Как проверить микросхемы?
Артур81
28 Авг 2010
Всем привет. Уважаемые Форумчане, подскажите пожалуйста как проверить микросхемы на исправность и каким прибором? не выпаивая или выпаяв. Микросхемы: 564ЛА7 и 564ТМ2. В схеме приведенной ниже.
    74.9 KB · Просмотры: 4,140
можно собрать какую нибудь простенькую мигалку с использованием всей логики микросхемы и впаять гнездо, в которое можно просто вставить микросхему для проверки ее работоспособности.
А какой принцип Этой мигалки? Из чего и как его собрать? Схему бы какую нибудь.Ели можно проверить не выпаивая. мотому что микросхемы на всех платах очень старые и обильно залиты лаком.
ну схем различных мигалок полно, выбирайте что попроще. а выпаивать микросхемы с плат надо иглой от шприца без острия, по одной ножке. нагрели паяльником один контакт иглой проткнули припой и т.д.
Разобраться в схеме, подключить питание и принудительно подавая сигналы на входы микросхем, смотреть правильно ли они работают. Например, видим, что D4.1 и D4.2 - это генератор, подав на нижние входы элементов плюс, проверяем, работает ли этот генератор. Если работает, то эти элементы исправны. И так далее...
Спасибо Светлана за отклик. Пожалуйста по подробнее . Если можно нарисуйте схему с последовательностью действий. Я сам пока никак не разберусь. Мне просто приходится менять все микросхемы по одному пока не заработает. и новые почти закончились.А купить пока ниоткуда.
Правильно написала Светлана - разберись в схеме сначала. Вообще -то эта схема не для начинающих. У тебя вполне нормальное описание. В п.4.2. 4. описаны все узлы схемы: схема управления, схема реагирования, схема аварийного отключения двигателя, схема имитатора стрельбы, схема для установки триггеров, схема выпрямителя и параметрического стабилизатора. Прежде чем начинать ремонт, необходимо визуально просмотреть видимые дефекты. Микросхемы реддко выходят из строя, а вот выпайка их может привести к негодности как самих микросхем, так и нарушения целостности монтажа печатной платы. Узнать причину неработоспособности. Может быть у тебя предохранитель перегорел, а ты решил менять микросхемы.
Начинать надо с проверки наличия напряжения в контрольных точках А, Б, В, Г. При их наличии проверять работу далее по п.4.2.4, 4.2.5, 4.2.6. Проверять нужно мультиметром и желательно осциллографом. При наличии опыта ремонта, возможно, можно будет обойтись и без осциллографа.
Можно добавить к этому, что эту что сложную схему лучше перечертить, представив ее в виде нескольких отдельных схем, начиная от питания их:схема управления, схема реагирования, схема аварийного отключения двигателя, схема имитатора стрельбы, схема для установки триггеров, схема выпрямителя и параметрического стабилизатора. Это будет наглядно для понимания и ремонта. И возможно понадобится дополнительный источник питания в 10 В для проверки логики или можно обойтись без него, подавая это напряжение от существующего питания схемы. Вобщем не так все просто, но тогда можно представлять на форуме эти схемы с целью выяснения неисправностей.
Вообще, в бытность СССР я такие платы проверял на стенде, где есть все нужные управляющие сигналы нужной формы, амплитуды и частоты. Иначе даже работоспособная микросхема или узел, не заработает как нужно. Вообще, в грубом приближении, нужно подать питающее напряжение и в статике просто глянуть на логические уровни на входах и выходах микросхем. А дальше используя свой желательно большой опыт работы с логическими схемами и багаж знаний по цифровым автоматам, по узловым точкам, ощупью....подавая контрольные сигналы на входы, получать ожидаемую реакцию на выходе узла()с обрывом и включением обратных связей) и если ожидаемое не соответствует получаемому результату, разбираться в причине...(толи я дурак, толи лыжи не едут)))))))
Суть...такие платы ремонтировать весьма сложно и начинающему практически не под силу...УВЫ.
Выпаять все корпуса микросхем- впаять панельки- вставить новые корпуса м,
благо их всего 4ре и стоят они не дорого.:tehnari_ru_038:
Я и менял их по одному пока запасы не закончились. А достать их очень сложно. У нас на радио рынке продавцы сами принимают эти микросхемы как драгмет.
К сожалению ни стенда ни большого опыта работы с логическими схемами нет. Но есть огромное желание разобраться именно в этой схеме.Большинство плат удалось оживить. но некоторые вообще не поддаются.
Те, что не поддаются - на драгмет.
На вырученные деньги закажите аналог на МК. ;)
=Николай_С;857364]Те, что не поддаются - на драгмет.
__________________[/quote] Идея не плохая. Но не стоит. Военная техника как никак. все под учетом формуляры и все такое...
Уважаемые форумчане. Хочу предложить Вам кто может разработать схему на современной элементной базе можно и на микроконтролере. Переделать схему которая находится в теме. Описание схемы тоже здесь. Очень надеюсь на отклик . Вы предоставляете готовую рабочую схему А я готов оплатить ваш труд. Любую сумму до пяти тысяч. Пожалуйста только реальные предложения .
Идея хорошая. Но.. У нас на рынке микросхема 564ЛА7 стоит 150 руб а 564ТМ2 аж 250 руб и то очень большой дефицит.
564ЛА7 и 564ТМ2 заменяются на К561ЛА7 и К561ТМ2 соответственно. Для установки мс К561ЛА7 и К561ТМ2 нужно только удлинить проводниками выводы ножек, чтобы попасть в отверстия или переработать плату, т.е. под эти микросхемы сделать выводы ножек шагом 2,5 мм.
Это не микросхемы столько стоят, а золотое покрытие на них. :(
Это касается Вашего предложения, то нужно уточнение техзадания.
