18.01.2013, 07:36 | #1 (permalink) |
Батарея для светодиодов
18.01.2013, 07:36 | |
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы Солнечная батарея Солнечная батарея |
18.01.2013, 12:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
6-ть аккумуляторов 3В 2Ач. 3 параллельные сборки, по 2 последовательных аккумулятора (будет 6В 2Ач в каждой сборке) и как раз будет 6В 6Ач ...
18.01.2013, 20:18 | #4 (permalink) |
Разность небольшая в АКБ только первое время ...
В любом случае, если не правильно собрать будет Барабум! Не допускайте короткого и все ...
18.01.2013, 20:21 | #5 (permalink) |
18.01.2013, 22:51 | #6 (permalink) | |
Параметры светика типа рабочего напряжения...для лохов. Напряжение выбирается исходя из получения рабочего тока (о чем было сказано выше). У каждого светодиода, даже из одной партии своё, уникальное, только для этого конкретного светодиода, рабочее напряжение и потому правильно их включать последовательно, задавая один рабочий ток на всю цепочку светиков. Об этом уже миллион раз говорилось. |
19.01.2013, 22:35 | #8 (permalink) |
Только почему в фонариках, китайских, со временем подыхают некоторые светодиоды, а другие светики деградируют??? И для чего в серьёзных светодиодных фонарях используют внешние интегральные стабилизаторы тока (драйверы) для светодиодов???
19.01.2013, 22:39 | #9 (permalink) |
И для чего в серьёзных светодиодных фонарях используют внешние интегральные стабилизаторы тока (драйверы) для светодиодов??? Чтобы он не сгорел и все.Он регулирует ток.
19.01.2013, 22:58 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
К примеру фонарик который даёт 200люмен стоит 100гривен,а дающий 330люмен уже 200гривен,можно поставить хороший более производительный светодиод,применить более современный драйвер,НО это всё стоит денег,по этому просто берут такой же дешёвый светик и *загоняют* его в посути критический режим работы,-фонарик светит гораздо ярче,но при этом кристалу приходит тётка с косой,и хорошо если только к нему,может случится так,что от перегрева внутренних потрохов может взорваться аккумулятор(сам лично видел,как к моему товарищу в ремонт принесли фонарик который было практически невозможно раскрутить,а всё потому,что в такие фонарики чаще всего суют самые дешёвые и не защищённые 18650 или и того хуже касеты на 3шт ААА,что казалось бы на пользу покупателям,но в реальности только на убыток. так что здесь всё не однозначно,хороший фонарик стоит дорого,но это *дорого* совсем на немножко дороже чем купить фонарик с *разогнаным* кристалом,что в итоге даст уверенность в том,что фонарик не перестанет светить в самый ответственный момент. у нас в городе поздней осенью был случай,когда мужик копал колодец с товарищем,так вот тот что сверху довольно сильно принял на грудь,да по сути и тот что снизу тоже принял не мало,но первый спустя какоето время попросту отрубился возле ямы,а у второго сердце схватило,если бы не налобник то мужику тот колодец стал бы могилой,-жена прийдя с работы увидела *булькана* и выгнала с двора,а в яме свет увидела,так и достали человека,хоть живой остался. |
