16.01.2013, 19:51 | #1 (permalink) |
Как им пользоваться ?
Последний раз редактировалось Ваня; 16.01.2013 в 20:35 |
16.01.2013, 19:51 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Как пользоваться логарифмической линейкой? Как пользоваться ИБП? Как пользоваться мультиметром? Как пользоваться осциллографом? Как пользоваться мультиметром? Как пользоваться программой nnCron? |
16.01.2013, 20:13 | #2 (permalink) |
Переключателем выбираете режим измерения переменного или постоянного напряжения (ACV или DCV) или постоянного тока (DCmA). Штеккеры щупов в гнезда, сами щупы к тому что измеряете. Измерение начинаете с большего предела (с заведомо большего, чем измеряемый ток или напряжение) и постепенно снижаете предел, добиваясь того чтобы стрелка находилась в средней части шкалы. То же самое с измерением сопротивлений, только сначала замкните щупы и установите стрелку на ноль по шкале сопротивлений регулятором нуля.
В режиме миллиамперметра тестер подключается ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НАГРУЗКОЙ! Не вздумайте ткнуть миллиамперметром в источник питания, многие так лишались мультиметра сразу же после покупки оного. |
16.01.2013, 20:15 | #3 (permalink) |
R - сопротивление, зеленая шкала, синие отметки вертушки. х10 х100 х1000 - множитель для шкалы. например для x10 измеряет от 10 до 10000 ом, на х1000 от 10000 до 1000000 ом (1 МегаОм).
Iпост - постоянный ток, число у вертушки указывает на максимальное значение, которое на этой шкале может измерить прибор. измеряют токопотребление устройств, работающих на постоянном токе. Uпост - напряжение постоянного тока. измеряют напряжение батареек, аккумуляторов, источников питания постоянного тока. Uперем - напряжение переменного тока. измеряют напряжение сетей переменного тока (бытовые розетки, кабельные линии). для напряжений и токов число у вертушки соответствует максимальному значению, которое может безопасно измерить прибор. если не знаете какой ток или напряжение у измеряемой цепи, начинать нужно всегда с максимума, чтобы не убить аппарат. |
