14.01.2013, 18:35 | #11 (permalink) |
мощность передатчика достаточная я так понял можно использовать маленький ферритовый стержень но придется сделать антенну длинней |
14.01.2013, 18:35 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Прозрачный стержень из оргстекла Для чего служит ферритовый бочонок на проводе адаптера? |
14.01.2013, 18:38 | #12 (permalink) |
Катушка мотается на оправке (деревянном бруске), снимается с него и обматывается изолентой чтобы не рассыпались витки и вкладывается в корпус. Хотя, можно и на корпус приемника намотать.
Только... как уже написал Azziop, средние/длинные волны не лучший вариант для миниатюрных приемопередающих устройств. |
14.01.2013, 18:50 | #13 (permalink) |
Дело в том что я сам буду передавать сигнал с передатчика, и ловить его как раз этим приемником, а частоты с 500 кГц до 300 МГц вроде как запрещены.
14.01.2013, 18:59 | #14 (permalink) |
Ниже 1,8 МГц есть только один радиолюбительский диапазон, 135-137 КГц. Зато выше их сколько угодно, в том числе 27 МГц, 144 МГц, и даже более гигагерца. 400 килогерц, это точно не разрешенная для работы на передачу частота.
14.01.2013, 19:05 | #15 (permalink) |
а там где я смотрел этого не написали) тогда например 400 МГц подойдет?
14.01.2013, 19:07 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Стандартной ПЧ для АМ является 465 кГц, и запрет связан был именно с помехами близлежащим устройствам. На сегодняшний день это неактуально, не думаю, что кто-то будет сейчас отслеживать такую ерунду...
14.01.2013, 19:10 | #19 (permalink) |
хотя да, тогда ок) будет АМ приемник и передатчик 465кГц. Он же будет не такой мощный чтобы создавать серьезные помехи.
Это просто радиосистема, она будет передавать какой-нить сигнал с какого-нить проигрывателя в ухо музыканту на дистанцию не более 50 метров |
14.01.2013, 19:15 | #20 (permalink) |
Килогерц или мегагерц? 465 килогерц как раз та самая ПЧ, на которую передатчик делать уж точно не стоит. И, маломощный передатчик на 465 килогерц с куском провода вместо антенны - утопия.
