14.01.2013, 17:35 | #1 (permalink) |
Ферритовый стержень
Этот длинный стержень не подходит к условиям. Вопрос: можно ли взять ферритовый стержень меньших размеров если длина намотки всего 13 мм. Нафига там целых 100 мм? Ничего не изменится? Или можно вообще взять ферр. кольцо? |
14.01.2013, 17:35 | |
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы Прозрачный стержень из оргстекла Для чего служит ферритовый бочонок на проводе адаптера? |
14.01.2013, 18:04 | #3 (permalink) |
Между передатчиком и приемником будет не более 50 метров. Я думаю чувствительность ухудшится не на столько что приемник не сможет поймать сигнал с такой маленькой дистанции. Что скажете?
14.01.2013, 18:06 | #4 (permalink) |
На счет числа витков это не важно. Я рассчитаю кол-во витков под нужную индуктивность. Вопрос только о работе приемника с коротким стержнем. Дистанция около 50 метров максимум
14.01.2013, 18:09 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Минимальные встречавшиеся лично мне размеры магнитной антенны около 60 мм длины.
14.01.2013, 18:25 | #7 (permalink) |
Думаю, рамочная антенна по периметру корпуса радиоприемника будет эффективнее, чем магнитная антенна на огрызке ферритового стержня.
Расстояние будет зависеть не только от антенны приемника и расстояния. Важно учитывать общее усиление радиоприемника, мощность передатчика, передающую антенну и диапазон волн. |
14.01.2013, 18:28 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Судя по всему в схеме речь идёт о магнитной антенне, отсюда и такая длина стержня. Если так важен размер, можно взять кусок стержня того же диаметра или более тонкого(разумеется с пересчётом по виткам) и внешнюю антенну(кусок гибкого провода, его проще спрятать), включив её в верхнюю точку контура или к части его витков.
14.01.2013, 18:31 | #10 (permalink) |
deleted
Если это устройство радиосвязи, то лучше собирать на частоту под 100 МГц. Магнитные антенны обычно применяются для длинных и средних волн. Длина передающей антенны при этом составляет сотни метров.
