Сопротивление провода
если провод тонкий то его сопротивление больше и он может сгореть а чтоб устранить это нужно толстый провод скажите если провод толстый то теряется ли напряжение или ток ? Имею ввиду в разных подключениях это может от сети дома если удлинитель или от аккумулятора или от генератора . Просто некоторые говорят когда протяженность провода большой длины теряется мощность . Вот я прочел про сопротивление и думаю если к примеру провод тонкий то есть сечение его то он мало тока пропускает а если удлинить то еще больше тогда решается это проблема очень толстым проводом и греться провод не будет и больше тока даст я прав ?
