#11 (permalink) |
Ранее такую же проблему уже обсуждали тут Регулятор громкости с выключателем USB регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости Регулятор громкости для наушников |
#12 (permalink) |
deleted
Да хоть такой же, но чтоб звук на минимуме не пропускал. А вообще странная проблема. Я не встречал регуляторов пропускающих звук. Подозреваю неправильное подключение. Фотки регулятора с подключенными проводами выложи.
#15 (permalink) |
Даниил 1, у тебя не правильно подключен переменный резистор. Он у тебя в реостатном включении, а должен быть включен потенциометром. Он должен изменять напряжение на входе микросхемы, а в твоём случае, он изменяет ток. Вот тебе твоя же картинка, на Вход подаётся сигнал от источника, остальное надеюсь понятно.
#17 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Переменный резистор, или же регулятор громкости, подключается ко входу усилителя экранированным проводом! А ты там соплей навешал. Убирай. И ещё раз : у переменного резистора есть три вывода. Согласен? Если да, то следуем дальше. Средний вывод подключаем на вход твоего усилителя. Правый вывод соединяем с общим проводом , а на оставшийся свободный вывод , подаём сигнал. Всё.
#18 (permalink) |
Даниил 1, в положении резистора соответствующем минимальной громкости, измерь сопротивление между указанными выводами. Должно быть 0 ом или около того. У тебя скорее всего не так. Или резистор фиговый, или пластмассовая хрень, надетая на него не даёт движку резистора уходить в минимальное положение.
#20 (permalink) |
deleted
