#1 (permalink) |
![]() Хочу подключить к ноутбуку USB светодиоды в количестве 5 штук. Так же хочу, чтобы они включались автоматически с наступлением темноты. В интернете нарыл такой сабж: LTR-4206E фототранзистор, CR2032 батарейка литиевая (3 V), 2N3904 транзистор, 1 K резистор. Все это дело подключаем и радуемся. Но мне нужно не с одним светодиодом, а с пятью + я хочу брать питание с USB входа ноутбука. Помогите с подбором светодиодов и резисторов, чтобы все это дело работало от USB-шника. Если можно схему всего этого. Как вариант можно кинуть ссылки на тот же чип и дип, с указанием электродеталей, которые необходимо приобрести. Заранее огромное спасибо!!! |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Замена ламп светодиодами Прошу помочь со светодиодами Пожалуйста помогите со светодиодами SMD 3528 LED ДУ светодиодами Ми-8МТ с электродвигателем и светодиодами Помогите разобраться со светодиодами |
#2 (permalink) |
Схема остаеться прежней, нужно только припаять резисторы не на 1 кОм, а больше. Рассчитать можно в калькуляторе для резисторов. Ну и, соответственно, припаять не 1 светодиод а 5
#3 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Вот вам схема фотореле www.tehnari.ru/f156/t34987/ Осталось переделать под питание 5 вольт. В светодиоды нужно будет размещать параллельно. Так ток потребления будет маленьким.
#4 (permalink) |
Припаивать как? Параллельно?
Резистор к каждому светодиоду или один? Какие лучше светодиоды купить? А то питание ограничивается 5 вольтами (usb). Хотя как вариант можно сделать и от батарейки 12 вольт. Благо размеры у нее не больше, должна поместиться. |
#5 (permalink) | |
Нашел такие светодиоды:
Напряжение питания - 12 Вольт Прямое напряжение светодиода - 5 Вольт Ток через светодиод - 30 Милиампер Количество светодиодов - 4 штуки На что мне шайтан машина выдала резистор на 270 Ом. В схемах полный нуль) |
#7 (permalink) |
Я так понимаю переделка заключается в другом номинале резисторов? Не более?
Параллельно ... Не совсем понимаю как это. По ссылке, которую Вы предоставили, на последней картинке наглядный пример для одного светодиода. Соответственно если для трех, то нужно так же припаять резистор к минусу светодиода и удлинить средний контакт транзистора? Да простит меня автор оригинального рисунка ![]() ![]() Хорошо, если не сложно объясните, почему именно 3, а не 2, например?! |
