Старый 07.01.2013, 17:27   #1 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
По умолчанию Светодиодная лампа - нужны ли для нее резисторы и БП?
Всем привет!
Заказал себе на машину вот такую штуковину: 2X 12V Car Vehicle H7 68 3528 SMD LED White Xenon Headlight Bulb Fog Light Lamp | eBay
Хочу использовать эти лампы в качестве дневных ходовых (ДХО).
Много слышал о том, что такие быстро перегорают, но никто не озадачился: а почему?
-да, они на 12 В;
-да, у них готовый цоколь для непосредственной замены с ламп накаливания на эти без переделок;
-да, там стоят 68 SMD светодиодов;
-НО!!! в бортовой сети автомобиля иногда бывает и 15-16В. Это много для них.
Вопросы у меня такие:
1) а стоят ли в этих лампах резисторы??? или надо перемножить количество светодиодов на приблизительный ток потребления каждого SMD(примерно 0.02А) и, исходя из полученного суммарного потребляемого тока, высчитать необходимое сопротивление?
2) нужно, чтобы на них приходило не более 12В, иначе сгорание неизбежно. Какой бы стабилизатор туда запихать? Есть идея поставить обычную КРЕНку с выходом на 12В, шунтировать ее пленкой и электролитом... Какие будут Ваши предложения?
Jiraf777 вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
Как рассчитать резисторы?
Зачем нужны неточные резисторы?
Старый 07.01.2013, 17:49   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Jiraf777 Посмотреть сообщение
Не вы первый, все давно известно.
Верно.
Не бывает. На исправном ( имею в виду электрооборудование ) авто такого напряжения не должно быть, максимум - 14,2 в.
Стоят
Когда мы говорим что на авто 12 вольт, то это для простоты и дань условности, на самом деле 6 банок акку , включенных последовательно, дают несколько больше. Конкретно, при работающем двигателе, напряжение в бортовой сети равно 13,9 - 14,1 вольта.
Смотрите выше.
Старый 07.01.2013, 17:51   #3 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Благодарю за ответ! Подскажите, а чем и как все-таки ограничить напряжение в пределах 12 вольт? Что посоветуете?
Старый 07.01.2013, 18:00   #4 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Поискал немного - некоторые в комплекте к этим лампам берут вот такую ерунду: LM2596 DC DC Step Down CC CV Adjust Power Supply Module | eBay
Старый 07.01.2013, 18:11   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Если это для вновь приобретенных Вами ламп то необходимости в этом нет, производитель все учел. Но если есть желание то почему бы и нет? Пробуйте, потом поделитесь.
Старый 07.01.2013, 18:24   #6 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Вот я и спрашиваю Вашего совета-какую схему посоветуете? логично ли использовать одну лишь кренку без всякой обвязки?
Старый 07.01.2013, 19:09   #7 (permalink)
Mario777
В этом случае нужен стабилизатор тока. Например LM317
Mario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 19:46   #8 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
так, а вот с этого момента по-подробнее! что даст эта схема? Для чего регулировать ток, если убийственным является повышенное напряжения? Объясните непросвещенному!
Старый 07.01.2013, 22:02   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Впринципе кренку можно 12 вольтовую в стандартном включении, она должна помочь от превышения, правда говорят что разница вольтажа для кренки должна быть вольта в 3 хотя бы, но попробовать никто не запрещает В случае чего можно сообразить параметрический стабилизатор на транзисторе и стабилитроне. Кстати в этих лампах уже вполне могут стоять свои кренки.
Старый 07.01.2013, 23:14   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Вероятно, оправдание НИКа. В школе это преподают.
Упрощаю до предела, без формул и расчетов: Напряжение и ток в эл. цепи всегда и неизменно связаны (при неизменном сопротивлении) прямой зависимостью, т.е. при повышении напряжения растет сила тока через цепь, при понижении напряжения ток снижается. Если же изменять величину тока то будет менятся и напряжение в той же зависимости. Достаточно стабилизировать одну из этих величин и вторая стабилизируется автоматически.
Закон Ома называется.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
