23.12.2012, 17:20 | #1 (permalink) |
Простой коммутатор слаботочки от сети 220 вольт
Поможете ? |
23.12.2012, 17:20 | |
До создания вашей темы были уже похожие Подключение светодиодов к сети 220 вольт Как подключить светодиод к сети 220 вольт? Светодиод от сети 220 вольт |
23.12.2012, 18:45 | #3 (permalink) |
Бытовые 220, потому что другого исчточника питания нет. Мне нужно управляемые три переключающихся контакта и именно кратковременным нажатием двух, нормальноразомкнутых кнопок..
23.12.2012, 19:15 | #4 (permalink) |
При такой формулировке техзадания, кроме реле на 220В в голову больше ничего не приходит.
Либо Вы даете полное описание задачи: - чем управляем; - алгоритм управления. Либо четырехконтактное реле (один контакт использовать для самоблокировки). Схема в этом случае элементарная. |
23.12.2012, 19:59 | #5 (permalink) |
Извиняюсь..Действительно коряво выразился по видимому..
Суть та же , что и обычный электрический трехполюсный контактор с дополнительным подхватывающим контактом, только вместо замыкаемых/размыкаемых три переключающихся контакта, размеры не более пары спичечных коробок, вместо механических кнопок "пуск" и "стоп" небольшие герконы типа КЭМ 1 /нормальноразомкнутые/ с соответствующим ключом на постоянных магнитах. Коммутируемый ток без изысков ..Обычная 50 Герцовая переменка 0,1 вольт, 0,002 А Это будет что-то вроде самодельной сигнализации. Вернее дополнения к ней.. Стоять , кстати, будет на улице.. Поможите ? |
