Старый 21.12.2012, 19:14   #1 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
По умолчанию Дополнительный обогрев салона
всем привет!!! всех с наступающим!!!
ребятки подскажите как поступить: купил преобразователь в машину 12В~220В(300W~600W пиковая), хочу сообразить доп.обогреватель салона, ну или хотя бы стёкол автомобиля. для этого взял фен (обыкновенный) на 130 ватт.вот хочу увеличить мощность фена хотя бы до 500 ватт.
вопрос: как это сделать? проволоку- нихром или вольфрам брать?
вообщем растолкуйте как и что?
кстати имеется бытовой обогреватель такой возможно ли уменьшить его мощность до 500ватт?
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Grand Theft Auto: San Andreas
Подсветка салона автомобиля
Дополнительный разъем питания
Дополнительный кулер
Обогрев
Старый 21.12.2012, 19:22   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Нагреватели вообще не желательно включать от таких преобразователей.
Старый 21.12.2012, 19:31   #3 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
больше чем на 300 ватт 600 ваттный преобразователь лучше не нагружать. и тем более фенами ) увеличивать мощность фена не рекомендую. да и не по тому пути идёте нужно использовать нагревательные элементы (спирали) на 12в а обдувать их можно и вентилятором на 220. можно переделать старый вентилятор или собрать с нуля. но нагрузку более 400-500 ватт в машине лучше не включать.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 19:36   #4 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
для стекла волне хватит и фена(но он не рационален в этом использовании) . если правильно направить поток воздуха. даже много возможно. тот обогреватель что по ссылке без вмешательства в конструкцию не уменьшишь. И 1) Опасно. нагрузка большая. 2) будет в момент высасывать аккумулятор и в итоге можете в мороз не завести машину. т.к на всех легковых генераторы редко превышают 500-800 W насколько я знаю, хотя могу и ошибаться. Лучше просто поставить хорошую авто-печку.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 19:46   #5 (permalink)
sergey111
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
что для этого потребуется?
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
хорошую авто-печку
что имеется в виду?штатная печька?
Старый 21.12.2012, 21:06   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от sergey111 Посмотреть сообщение
Как только вы направите его на стекло - оно лопнет. От авто печки не лопается потому что прогрев равномерный. Но есть умельцы, у которых и от штатной печки продольная полоса по лобовому стеклу - от неправильного ползования.
Не встречал автомобилей, у которых штатная печка не могла бы прогреть салон даже в мороз до -25 - 30гр. Это касается и сов. авто и, тем более, иномарок. Нужно посто довести ее ума. Есть вопросы? Отвечу.
Старый 21.12.2012, 21:17   #7 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сказал(а) спасибо: 13
Кочевник, что подскажите делать с печкой на москвиче комбо с морозами -30 -40 толку нет.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 21:40   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Losten Посмотреть сообщение
Давайте сделаем то, что можно сделать сейчас, в холод, остальное доделаем летом. При малом потоке охл. жидкости через радиатор отопителя в нем накапливается всякий шлак, ограничивающий теплообмен.
Снять все шланги с отопителя и промыть их.
Убедиться что подсоединительные штуцера не загрязнены и не забиты.
Из моторного отсека промыть радиатор отопителя.
Избавиться от крана печки, соединить все без него, напрямую.
Поставить хороший, рабочий термостат, он должен держать температуру двигателя 90гр. И с нормальным термостатом двигатель прогревается быстро.
Перекрыть, хотя бы частично, доступ воздуха к основному радиатору. (но не забывать об этом!)
Старый 21.12.2012, 21:54   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Про печку ничего не скажу, а вот юзать фен через преобразователь это глупо, на преобразователе теряется очень много електричества Нужно делать чтоб сразу от аккумулятора питалось ну или от генератора Ток там большой, так что должно хватить
Старый 21.12.2012, 22:01   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Максимум на что можно рассчитывать на Москвиче - 250 Вт, и то акку будет голодный.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
