18.12.2012, 04:26 | #1 (permalink) |
Как проверить потребляемый ток в сети?
18.12.2012, 04:26 | |
В данных обсуждениях должна содержаться важная информация для вас Как проверить БП? Как проверить подключение? Как проверить усилитель? Как проверить работоспособность? |
18.12.2012, 07:23 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Провода тоже имеют сопротивление и при большом токе на них падает напряжение. Также может трансформатор на подстанции не рассчитан на большую нагрузку и уже на его внутреннем сопротивлении будет падать часть напряжения. Поэтому в сети, при большой нагрузке, напряжение может быть гораздо меньше нормы.
А измерить ток холодильника нужно так, как и написали, последовательно с холодильником поставить амперметр. Произведение тока на напряжение, которое в данный момент в сети, и будет потребляемой мощностью. |
18.12.2012, 20:03 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Вы правы. Это будет приблизительной мощностью, не учитывается cos φ. Более точно её можно определить с помощью счётчика электроэнергии, посчитав обороты за определённое время.
20.12.2012, 00:16 | #5 (permalink) |
На счетчике написано сколько оборотов диска соответствует одному киловатту. Секундомер, считаете обороты, скажем, за минуту и идете к компьютеру - вызывать калькулятор.
20.12.2012, 02:22 | #6 (permalink) |
вы хоть понимаете че сами пишите я собираюсь проверить честность работы счетчика а вы мне предлагаете проверить скока потребляет холодильник с помощью счетчика . Воше то у меня кроме холодильника есть и другие электроприборы рас холодильник нельзя проверить с помощью мультиметра . Лучше бы скинули схему как проверить с помощью мультиметра
20.12.2012, 02:34 | #7 (permalink) |
Возьмите 100-ваттную лампочку. Мерить ничего не надо, только посчитать придется обороты или время. Далее, сравниваем полученный результат и ..... идем в центр поверки и сертификации качать права.
21.12.2012, 14:16 | #9 (permalink) | |
22.12.2012, 03:25 | #10 (permalink) |
я то знаю что 100ватт лампочка потребляет 1квт час в течении 10часов. Но вот я измерил потребление лампочки на котором был написан 200ватт подключив в разрыв цепи мультиметр поставив на 20ампер оно показало 15-16 ампер как это понять ? Что лампочка потребляет более 3квт ) или более 300ватт . На дисплее мультиметра поставив на 20ампер это было 0.15-0.16 . 0.20ампер короче
