17.12.2012, 02:21 | #1 (permalink) |
Две клавиатуры в одну, проблема с проводами
И вот такая A4TECH X7 G700 со сломаным штекером (ps/2) Я хочу сделать Х7 работающей, а 1 не жалко Но когда я зачистил провода, то сразу столкнулся с проблемами: 1. У Х7 клавы медный провода, у обычной клавы изалирующая прокладка + доп провод без изоляции и они все... не знаю железные(цвет по крайней мере такой). 2. Цвета проводов у Х7 чёрный, белый, красный и зелёный. У белой красный, зелёный, коричневый и ~желтый + провод без изоляции вдоль остальных. Что и как сделать, дабы достичь результатов с клавиатурой Х7? |
17.12.2012, 02:21 | |
У нас нашлись схожие топики На компьютере две ОС, как удалить одну из них? Запустить кулер с тремя проводами. Управление курсором мыши с клавиатуры. Распределение на две клавиатуры. Не видит одну планку памяти 2 процесора на одну систему ASUS F7 проблема с кнопкой клавиатуры |
18.12.2012, 21:54 | #2 (permalink) |
Я не по теме написал или слишком легктй вопрос? Но меня смутило рахное строение проводов, хотя по сути они похожи и я так понимаю, что то, что я назвал еще одним проводом, просто обмотка как у каксиальных проводов? Меня пугает, что и провода то из разного метала (вывод исходя из их цвета). Вопрос прост, как мне припоять к плате провода(какой всесто какого) что бы клава заработала и не изгадила материнку? Или мне надо просто пойти на какойнить радио рынок и купить такойже провод. Сдавать в ремонт принципиально не хочу, дабы разобраться с поставленной проблемой самому.
18.12.2012, 22:54 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
На материал провода пофиг, хоть какой провод бери, особой разницы не будет. По распиновке сложнее, тут лучше всего будет вскрыть обе клавиатуры и посмотреть подписи на плате куда припаяны провода, по ним и разбираться.
19.12.2012, 11:53 | #5 (permalink) |
Вчера соеденил провода, красный с красным, зеленый с зеленым, черный с коричневым и бедый с желтым. В результате комп клаау не видет, хотя она позывнве дает, а при нажатие любой клавиши все огни загараются.
Вечером сфоткаю обе платы с распиновкой, я просто незнаю какой провод куда подключать и прибора для прозвона нету. Кстати, а из чего можно зделать такой приборчик или его проще сделать? |
19.12.2012, 19:19 | #9 (permalink) |
Сегодня купил тестер. Только как я отличу дату и клок? Если даже прозванивать что должно выдаваться? (У сеня только один штекер... второй давным давно срезан и выброшен... просто наткнулся на эту клаву и захотел востановить
19.12.2012, 19:58 | #10 (permalink) |
