08.12.2012, 16:56 | #1 (permalink) |
Что то с усилителем и конденсатором
Усилитель купил .. наа 140 ватт , если что фотки отправлю сегодня , и ещё один вопрос а можно ли из нескольки конденсаторов сделать 1 на 1000мкф 63 вт - фото конденсаторов скину |
08.12.2012, 16:56 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Проблема с усилителем Помогите с усилителем |
08.12.2012, 17:03 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
не торопись, пиши грамотнее.
давай выкладывай фото. чем питаешь, плату усилителя, укажи какая перемычка замкнула. электролитические конденсаторы соединяются параллельно для увеличения ёмкости, последовательно соединять не советую. |
08.12.2012, 17:04 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А какое напряжение на выводах питания микросхемы ?...
08.12.2012, 17:19 | #4 (permalink) |
Фотки
тут где то есть фото и на фото нарисовано всё как было где конденсаторы а перемычка окола TDA-шки красная в виде буквы П как нарисована так и была она сделана так и замкнута была она у меня просто была кусочег проволоки и он жержался вот в таком порядке на весу ) лень было переделывать да и работал ))
08.12.2012, 17:19 | #5 (permalink) |
где то всё в той области каратнуло (
08.12.2012, 17:32 | #7 (permalink) |
проверьте питание нормально идёт блок питания не сгорел?
микросхему однозначно в мусор или на стенку прибить) в следующий раз перемычки и резисторы устанавливайте на плату в первую очередь. перемычку сделайте со стороны дорожек изолированным проводом, и замените микросхему и конденсаторы замените оба на 50в 2200мкф, после чего отмойте плату спиртом от канифоли и всё заработает. питание больше чем + - 30в лучше не подавать. и используйте хороший радиатор (микросхему обязательно электрически изолировать от радиатора). |
08.12.2012, 18:04 | #8 (permalink) |
у меня 93 нету у меня только 94 только я её найти где то не могу вот буквально недельку назад на столе лежала патом убрал куда то , найду дак заменю , а что с конденсатором решать ??? блоки питания целые оба , проверял ток стабильно выдаёт вообщеб бп целые без изменений , радиатор взял с материнки старой +куллер могу прикрепить , нуу 2 бп выдают по 12 вольт получается с 2х бп компьютерных 24 вольт ) ну хорошо завтра буду искать ТДАшку и всё заменять)) спасибо за совет , завтра отпишусь если найду и всё сделаю
08.12.2012, 18:08 | #9 (permalink) |
напряжение питания маловато конечно,при таком питании максимум ватт 15 с него выжмите, хорошо бы сделать двух полярное по 25в на плечо.
09.12.2012, 00:38 | #10 (permalink) |
даа мне это как бы в данный момент не очень важно ) главное чтоб он заработал))
но есть плоханя новость (( паяльник сломался |
