Старый 21.12.2012, 15:32   #11 (permalink)
kuzmavlad
[QUOTE=vlad1546;830439]Собрал металлодетектор. Подключаю крону, загорается светодиод и тут же гаснет, а должен светиться. Скажите пожалуйста, где ошибка в схеме?
Проще, конечно, осциллографом посмотреть работу генератора. т.к. напряжение на базе VT2 должно быть больше 0.7В. Проверить работоспособность транзисторов можно подключением резистора между базой VT2 и минусом номиналами 10- 43 кОм (т.е. какие есть). Светодиод должен загореться. К тому же я бы увеличил номинал R4 в 2 раза (680-750 Ом). Ток через светодиод уменьшится до 10 мА, что существенно для Кроны.
kuzmavlad вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопиться, давайте сначала изучим похожие топики
Помогите найти ошибку в схеме сенсорного регулятора для освещения
Pascal. Помогите найти ошибку
Старый 13.05.2013, 00:05   #12 (permalink)
vlad1546
Заново собрал схему. Генератор работает. Светодиод горит, но не гаснет при изменении переменным резистором глубины обратной связи. Почему?
vlad1546 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 00:30   #13 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от vlad1546 Посмотреть сообщение
Генератор работает.
А почему вы решили что он работает?
Светодиод тухнет, если одну ножку С4 отпаять?
Ну, или замкнуть L1?
Старый 13.05.2013, 00:45   #14 (permalink)
vlad1546
Нет, светодиод по-прежнему горит.
Старый 13.05.2013, 04:10   #15 (permalink)
Bydlokoder
Тогда VT2, VT3 неверно включены, или какой то из них пробит (возможно оба). И, не факт, что генератор запускается.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
металлодетектор, металлоискатель, ошибка, светодиод, схема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
