Дверной беспроводный звонок
  • Автор темы Автор темы ramzes51
ramzes51
6 Дек 2012
Привет всем спецам! Я глухой человек, в электронике совершенно не разбираюсь. Купил дверной звонок без проводной в китайшопе. Первое вреся радовался, там свет мигает звук то мне без интереса. И вот перестал реагировать звонок на кнопку. Поменял батареи. Вблизи все ок отойду на 5 метров напрямую ок, а вот из за двери не работает. Можно ли как то усилить мощность что снова меня радовал. Такое удобство и на тебе. Спасибо все, кто поможет советом.
Скорее всего он выработал свой ресурс:D Китай же, я лично думаю что легче новый купить раз не разбираетесь в электонике. Ну а если всё же охота посмотреть что там то сфотографируйте в хорошем качестве сами платы звонка с двух сторон и выложите сюда, возможно что нибудь придумаем.
Могу дать фото только кнопки... разобрать сам звонок не рискну...
    57.4 KB · Просмотры: 8,437
    50.6 KB · Просмотры: 5,752
мне не разрешают дать ссылку на него... пишут защита от спама
  • 100% Brand New.
  • Вес: 119g
  • Размер (Дверной звонок): 9,9 х 6,1 х ​​2.9cm (приблизительно)
  • Размер (пульт дистанционного управления): 7,2 х 4,0 x1.9cm (приблизительно)
  • Цвет: в основном белый
  • Модель: V004A
  • Беспроводные системы.
  • Супер длинный получения расстояния.
  • Экологичная система экономии энергии.
  • Рабочая частота: 315MHz
  • Remote Control / Incept Расстояние ≧ 40 м (на открытом воздухе)
  • Работа напряжение эмиттер: 12 В (Модель аккумулятора: 23A12V)
  • Работа электроэнергии Эмитента ≦ 15 мА (20 раз в день расчета, высокое качество батарей можно использовать в течение года)
  • Светодиодный индикатор: нажмите на кнопку отправить, светодиодный индикатор начнет мигать, эмиттер работы и приемник получают заказ и затем отправить красивая музыка напоминает вам VIP визит, Blue-Ray светодиод приемника будет регулярные вспышки вместе с музыкой
  • Музыка источник: 38songs питания для выбора, используйте внешние кнопки "вверх / вниз", чтобы закончить. (Музыка включает Азии, Европы, Америки известных песен, а также имеет 10 песен арабской музыки, концерт, которым на Ближнем Востоке клиенты ", как).
  • Функция регулирования объема: высокий, средний, низкий трех томах может выборе, используйте внешний переключатель (или кнопку), чтобы закончить.
  • DIY дизайн сделает вас нет необходимости искать помощи у профессионалов, и вам не нужно, чтобы установить линию или копать дыры. Легко для установки, вы можете установить его везде вы любите в соответствии с вашей квартире.
  • Уникальные идеи дизайна продукта постоянно таял в модемом, элемент, который делает продукт более энергичным.
  • 80 4D дистанционного управления расстояние легко для установки и Вы можете наслаждаться музыкой из VOYE в пространстве и поделиться счастьем зная прибытия своих друзей.
  • Дверной звонок питается от 2 PCS AA 1.5V батареи (не включены)
Содержание пакета:
  • 1 х дверной звонок
  • 1 х пульт дистанционного управления
  • 2 х винтов
  • 1 х 23A 12V батарея
это не в тему... мне бы просто усилить передачу сигнала... батареек полно...
Попробуйте поставить другую батарейку, или замерьте напряжение на этой, возможно батарейка испорченая, если нет то проблема в самом звонке, либо в передатчике либо в приёмнике, но конкретно ничего посоветовать не могу, усилитель сигнала тут точно лишний раз раньше нормально работало.
работало, и теперь работает только на меньшем расстоянии... жаль, что нельзя как то улучшить... конечно можно купить новое но ведь и этому год нет... батареи промерял все ок
Приемник без ПАВ, а значит без стабилизации частоты. Подозреваю, что и приемник такой же, обычный сверхрегенератор. За год частоты передатчика и приемника могли убежать друг от друга очень далеко.
Берем (или делаем) отвертку из диэлектрического материала (полоска оргстекла, стеклопластика) и крутим подстроечник катушки индуктивности. В ходе настройки нажимаем на кнопку и постепенно удаляемся от приемника, наблюдая за его срабатыванием, до тех пор пока не будет достигнута максимальная дальность.
Подстроечник крутим нежно и очень медленно, запомнив его первоначальное положение и количество оборотов, на которое открутили в ту или иную строну, для того чтобы в случае неудачи можно было вернуть все в исходное положение "на глазок.
Крутить здесь, где обведено красным:
    59.3 KB · Просмотры: 4,735
увы, сделал отвертку попробовал без толку... видать остается только выбросить... беда то в том, что и новый так же поработает и сдохнет... цена особой роли не играет в них, все по одному принципу вероятно... мелодии разные мне вообще не нужны, мне надо свет... жаль, спасибо за совет
Можно впринципе и самому собрать. Простенький передатчик и приёмник со световой сигнализацией, схем полно в интернете.
наверное можно, тому кто умеет, а я в этом увы... и просить в общем то некого... а как удобно было бы... у дверей то мне сделали лампочку, а когда по комнатам или у компа сижу... увы.. а делать то мне больше мало что надо... на пенсии
Если бы знать где живешь то думаю помогли бы тебе тут на форуме, спаять и через почту отправить например а если с одного населенного пункта то вообще может с установкой помогут.
увы нет... я живу настолько далеко, что мало кому связываться захочется, но спасибо конечно... Технарь, а можно схему на батарейках какую попроще и понадежней? я б ее в тот корпус попробовал закрутить, все одно мне этот звонок уже никуда... Если не лень возиться, конечно с рисованием... а вообще то купи ть готовое можно, но ведь все Китай, опять быстро сдохнет, а вот коли самоделковое, то куда как надежнее выходит...
Если так то схему в сети можно найти да и готовый качественный звонок можно найти.
Я посмотрел схемы они в основном на микросхемах. Я так понял что живёте вы в трудноступном месте и наверно магазинов радиодеталей у вас нет? Так что я думаю вам проблематично будет закупить все детали для нового звонка, да и по деньгам это выйдет дороже чем новый звонок:D Хотя на самом деле это не так трудно как кажется, друг делал радиоправление для машинки, там нужны всего лишь 2 микросхемы и пара деталей для обвязки, одна микросхема передатчик- другая приёмник, и работает схема на 4 команды. Микросхемы TX2B и RX2B, но их сложно найти новые, мы за ними в Москву ездили:D
вот схему нашел.
    11.9 KB · Просмотры: 4,043
    11.2 KB · Просмотры: 5,005
Спасибо друзья... копирую...
Технарь а не знаете ли вы, какой купить готовый, это на всякий случай, они все наворочанные мне ведь музоны то не нужны, только свет... но баксов на 10 - 15 я могу вполне за него потратиться... наверное это мало, но на большее малокредитоспособенtehno015
