#1 (permalink) |
Я уверен, что данный список должен вам помочь USB программатор AVR-910 Помогите собрать программатор для PIC-микроконтроллеров Программатор USB Asp PIC программатор СОМ-программатор |
#3 (permalink) |
Еще одним несложным, в плане изготовления, является COM программатор. При условии использования альтернативного режима COM порта Bitbang, отпадает необходимость в преобразовании интерфейса RS232 COM порта в SPI, необходимый для программирования. Остается только привести уровни сигналов COM порта (-12В, +12В) к необходимым (0, +5В). Это и делает
схема COM программатора для AVR микроконтроллеров: Данная схема программатора достаточно распространена и известна как программатор Громова. Название пошло от автора программы Algorithm Builder Геннадия Громова, который и предложил такую схему. Чтобы собрать программатор Громова нам нужно следующее: Диоды КД522, КД510, 1N4148 или им подобные. Резисторы можно использовать любые, какие найдете. В качестве шлейфа можно использовать IDE шлейф. При подключении шлейфа, для более устойчивой работы программатора, каждый «сигнальный» провод должен чередоваться с «земляным» проводом. Это позволит уменьшить уровень помех наводимых в линиях и за счет этого увеличить длину программирующего провода. Длина шлейфа должна быть в пределах 50 см. Еще нужен разъем для подключения к программируемому устройству. Для внутрисхемного программирования Atmel рекомендует стандартные разъемы, но так как наши устройства не предназначены для частого перепрограммирования, я использую разъемы BLS «мамы» на программаторе (такими разъемами к материнской плате подключаются кнопки и светодиоды корпуса компа – именно их я и взял) и штырьки PLS «папы» на плате. Это позволяет максимально упростить разводку платы устройства, так как штырьки для программатора устанавливаются в непосредственной близости возле ножек микроконтроллера. Ножки MOSI, MISO, SCK у микроконтроллеров AVR всегда расположены вместе, поэтому для них можно применить строенный разъем. Отдельно делаем подключение для «земли»-GND и «сброса»-Reset. Собрать COM программатор не составит труда: Я сознательно не даю печатной платы под этот программатор, так как схема проста и возня с разводкой и травлением платы просто себя не оправдывает. Для того чтобы наш COM программатор заработал нужна программа для программирования через COM порт, плата устройства к которой мы подключим программатор и тестовая прошивкадля микроконтроллера. Общие рекомендации: - Так как режим Bitbang нестандартный для COM порта компьютера, то возможны сбои в работе (хотя у меня такого не было). Особенно это касается ноутбуков. Как вариант решения этой проблемы можно рекомендовать «поиграться» настройками COM порта (скорость, биты данных, варианты управления потоком, величины буфера …). – Отдельный разъем для «земли» желательно подключить первым, чтобы уравнять потенциалы «земли» программируемого устройства и компьютера. Для тех, кто не знает, если у Вас компьютер включен в обычную розетку, без заземляющего контакта, то в виду особенности фильтра блока питания компьютера, на корпусе компьютера всегда присутствует потенциал в 110В. Заключение: - COM программатор Громова простой и надежный. Я не перестал пользоваться им даже собрав USB программатор (если какой либо микроконтроллер перестает программироваться USB программатором я обязательно перепроверю его на программаторе Громова). – Так как программатор Громова собран на пассивных элементах он не требует для себя питания. Мало того, из-за паразитного питания, микроконтроллер можно запрограммировать вообще не подключая к нему источника питания! Хотя так программировать я не рекомендую, но сам факт интересен. – Для пользователей Algorithm Builder есть приятный бонус! Этот программатор можно использовать для внутрисхемной отладки кристалла (программный JTAG). Ссылки: |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А схема то где ?... Ссылки не нужны, нужна схема ? ...
#5 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
#6 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Ну это программатор Громова
Это схема с указанного Вами сайта ![]() Ну и что тут не понятно, там(на сайте) все на фото видно. Если что не понятно опишите поподробнее. |
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Загляните в даташит на МК, или в справочник (Atmega8 в дюжине справочников подробно описывается, на русском) и убедитесь, что среди 28_и выводов есть таки выводы GND, RESET, SCK, MISO, MOSI. Вот к ним и подключайте эти пять проводков.
#9 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
GND - 8, 22 ножки
RESET - 1 SCK - 19 MISO - 18 MOSI - 17 Vcc - 7, 20. |
