27.11.2012, 21:43 | #41 (permalink) |
deleted
Судя по вашей реакции, Вы влезли в разговор только чтоб развести демагогию, ибо ничего конкретного и полезного ваши речи не дают. Извиняюсь за грубость, но хрен у какого радиолюбителя найдется прибор способный определить сдвиг фазы в 0.0001 градуса. Причем такой сдвиг при общей погрешности вообще никакой роли не играет. |
27.11.2012, 21:48 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сопротивление холодной спирали намного ниже, чем горячей, чем горячей, тем сопротивление выше ...
27.11.2012, 22:09 | #44 (permalink) | |
deleted
Какую энергию лампа накаливания способна вернуть? |
27.11.2012, 22:22 | #45 (permalink) |
Остывая с каждым полупериодом ...
27.11.2012, 22:58 | #46 (permalink) |
deleted
Юрий, лампа накаливания является чисто активным сопротивление. Потребляя электрическую энергию лампа накаливания преобразует её частично в тепло (на 94-97%), а частично в излучение (световое и инфракрасное на 3-6%). А реактивная нагрузка вначале накапливает электрическую энергию, а затем её возвращает. Лампа накаливания даже остывая не возвращает электрическую энергию.
27.11.2012, 23:01 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Ибо если напряжение - все верно, четверть периода для С и совпадает для R (по отдельным участкам цепи). Если же для сдвига фазы тока - то нет. Для RC-цепи он будет равен tgφ=1/(ω∙R∙C), т.е. зависимым от частоты, емкости и сопротивления. |
27.11.2012, 23:49 | #48 (permalink) |
deleted
Мы говорим о том, что если поставить последовательно с лампой конденсатор, то на конденсаторе не будет рассеиваться никакой энергии. А всё остальное - это попытка вначале Ultras, а потом Ваша, уйти в космические дебри от основного вопроса.
06.12.2012, 00:56 | #49 (permalink) | |
08.12.2012, 23:41 | #50 (permalink) |
Ох уж эти диммеры!
Решил купить диммер, которые встраивается в стену (как выключатель). Разобрал его. Выкинул все лишнее и потом обратил внимание на инструкцию по установке.
i46.tinypic.com/2ptdzle.jpg Подскажите, значит ли это, что его нельзя поключить к вилке так, чтобы вилку можно было вставлять не под определенным углом? (то есть значит ли что нельзя его подключать к вилке вообще? ) Спасибо. |
диммер |
