24.11.2012, 18:56 | #1 (permalink) |
Расскажите про диммер или другое решение
Задача: Сделать так, чтобы лампочка 40w светила очень слабо (1–3w). Варианты решения: a) Собрать максимально маленький диммер, для того, чтобы поставить регулятор на минимум. Это решение неудобно тем, что диммер нужен очень маленький, а не такой, который используют в квартирах вместо выключателей. б) Поставить трансформатор, чтобы ограничивал ток до нужного свечения. Это решение неудобно тем, что непонятно где можно найти нужный трансформатор и собственно сложно понять какой именно нужен Подскажите как быть. Какое решение наиболее безопасное и легкореализуемое. Как вариант, может ли кто-то изготовить диммеры на заказ (желательно Москва)? Большое спасибо! |
24.11.2012, 18:56 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Диммер для ЭПРА Диммер и ШИМ Признак умирающего винчестера или другое? Неисправность видеокарты или что-то другое? Помогите с ноутбуком, посоветуйте, расскажите Расскажите про децибелы |
24.11.2012, 19:23 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
А поподробнее?
Рабочее напряжение, желаемые размеры, мощность. И чем Вас не устраивают уже готовые диммеры? Их куча разных. А тем более в Москве. Гугл рулит. |
24.11.2012, 22:16 | #4 (permalink) |
Я забыл упомянуть. Я совершенно не разбираюсь во всем этом (иначе бы я знал и сделал все сам).
Работать должно от розетки (то есть 220). Готовые диммеры есть только те, которые встраиваются в стену, отдельные найти сложно. |
25.11.2012, 00:34 | #5 (permalink) |
deleted
Если не требуется регулировка, то можно поставить один конденсатор. Конденсатор подбирать экспериментально по нужному свечению.
25.11.2012, 10:56 | #7 (permalink) |
deleted
Сопротивление лампочки не линейно, точно здесь не скажешь. Возьми для начала 1 мкФ 630 Вольт. Конденсатор не должен быть электролитическим, должна быть бумага или пленка. Ну а дальше по свечению смотри. Если мало - ёмкость увеличить, много - уменьшить. К тому же я подозреваю что вы плохо представляете что такое свечение на 1-3 Вт, возможно вам нужно совершенно другое значение.
26.11.2012, 13:17 | #10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Зачем всё это, идёте в магазин люстр и прочего, покупаете там диммер(примерно 150р) так же он семисторный регулятор мощности, подключаете к лампочке и выкручиваете на сколько надо. Я так понимаю что это для слабого подогрева чего то? потому что на 1-3w она светиться не будет, будет слабо греться спираль и всё. Если же нужно для слабого освещения то поставьте подходящий диод в разрыв цепи, будет светить вполовину мощности, но будет мерцать с частотой примерно 25Гц.
диммер |
