#1 (permalink) |
![]() Собрал коробочку, откалибровал как получилось. Вот некоторые замеры мультиметром и коробочкой: Мультиметр ( 158.6нф) коробочка (151,33 нф и этот результат немного колеблится если замерять несколько раз) (1мФ) - ( 979 нФ) - и немного колеблется " с изменением сопротивления". Резисторы (30 Ом) - (31 Ом) Скажите это нормально или переделывать, и настраивать заново? |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Измерение параметров Тиля-Смола |
#2 (permalink) |
У меня то же самое, и конденсаторы меньше 100 нанофарад мерить не хочет, но импедансы динамических головок измеряет стабильно. Вот сопротивление резисторов измеряет точнее, резистор с сопротивлением 5 Ом определяет как 4,95 плюс/минус сотые доли Ома.
#4 (permalink) |
Какую программу используете? У меня Speaker Workshop стоит. Пока не полностью освоил, но резонансную частоту находить получается, и АЧХ снимал с помощью микрофона.
#5 (permalink) |
Speaker Workshop.
Динамик не получается измерить, вообще ничего не считает |
#6 (permalink) |
помогите замерить динамик.
![]() Ручным способом померил, получаются жуткие цифры: После 15 минут музыки. Rmax = 40.2 Re = 4.2 Ro = 9.57 F1 = 19 Гц F2 = 37 Гц Fs = 26.5 Гц (а должна 33 +- 3 Гц) Qms=4.557 Qes=0.532 Qts=0.476 На следующий день повторил, но без музыки: Rmax = 39.1 Re = 4.2 Ro = 9.3 F1 = 19 Гц F2 = 36 Гц Fs = 26.2 Гц (а должна 33 +- 3 Гц) Qms=4.808 Qes=0.579 Qts=0.516 С грузом 84гр Fs = 19 судя по мультимеру. |
#7 (permalink) |
Я пользовался методикой изложенной здесь. По ней обмеривал 35ГДН-1, параметры получились в пределах типовых, если можно так назвать усредненные параметры полученные другими людьми на других динамиках 35ГДН. Особо не старался, измерял на скорую руку только в порядке эксперимента.
#8 (permalink) |
Так у меня схема коробочки, немного отличается от выше предложенной, у меня нет резисторов на выходе по 1,5 кОм. А так схема та же.
Да и калибровку и настройку делал по этой же инструкции. Но замерить динамик не получается. Когда измеряешь сопротивление динамика, то там судя по сопротивлению графика, резонансная частота около 70 Гц. Это нереально! ![]() |
#10 (permalink) |
А если попробовать перекалибровать? Поиграться с уровнем сигнала подаваемого на обмериваемый динамик?
У Вас входы правильно указаны для звуковой карты? У меня при калибровке сначала отрицательные значения измерительного сопротивления получались, пока не поменял местами левый и правый входы звуковой карты в настройках программы. На всех схемах "коробочки", которые мне попадались сигнал непосредственно с выхода усилителя подавался на левый вход звуковой карты, а сигнал снимаемый с измеряемого динамика подавался на правый канал. А в настройках Speaker Workshop по умолчанию наоборот включены входы. |
