#1 (permalink) |
![]() Продавец пишет, что при токе 2-3А нужен радиатор. Как его лучше поставить и каких размеров? Можно ли каким-то образом доработать схему так, чтоб она могла работать на токе до 7А? Я хочу данную схему поставить на солнечную батарею, состоящую из 4х платок 1.2Вт 6В 200ма. Соединить платки хочу последовательно. Вот что дает батарея в реальности. В первом столбике освещенность в килолюксах, во-втором - напряжение на выходе батареи в вольтах. 0.045 - 1.4 0.500 - 1.9 1.000 - 2.2 1.500 - 2.9 2.000 - 3.3 3.000 - 4.9 4.000 - 5.0 5.000 - 5.1 6.000 - 5.3 10.00 - 5.6 50.00 - 5.8 100.0 - 6.8 На вход в стабилизатор хочу поставить конденсатор большой емкости и диод Шотки, на выход стабилизатора - тоже диод Шотки. Как правильнее сделать? Смысл всех этих изысков - не только зарядное для сотового на природе, но и тренировка перед изготовлением солнечных батарей большей мощности. У них напряжение около 0.5В ток ок 5А. Т.е. нужен стабилизатор, чтоб напряжение мог поднять с нескольких вольт до 14.4 например. Еще не понятно, наприммер ток солнечной батареи 200ма. А при эдс 3В она тоже сможет дать 200ма, но на более низком напряжении или ток тоже изменится? |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Радиатор Радиатор TDA7293 |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Преобразователь-стабилизатор.Так правильно.Зачем? Что он должен делать?Напряжение и ток, выдаваемые солн. батареей, величины связанные неразрывно и зависят от освещенности и нагрузки.
#3 (permalink) |
Кондер хочу чтоб сглаживал скачки освещенности.
Но как ставить радиатор то? И нужно ли отковыривать lm, чтоб на радиатор посадить или пластиковой наружной стороной на радиатор посадить? |
#4 (permalink) | |
Это был бы идеальный вариант, тем более что не трудно.Хотя бы 5 - 8 площадей контакта с микросхемой.
#5 (permalink) |
Спасибо!
Снижение освещенности - процесс достаточно резкий: то солнце, то облако, то солнце. Но чтоб не мудрить особо и раз нужды особой нет - не поставлю, мне так проще. А между lm и радиатором нужно ставить слюду? Непонятно как отодрать этот lm, если он припаян не только ножками, но и металлической поверхностью, куда обычно радиатор ставят. Схемы конечно нет, ее никто не предоставляет, а вот обозначения/фото элементов - могу написать, если это что-то даст. |
#6 (permalink) |
Отпаять не могу! Потренировался на сгоревшем подобном dc-dc преобразователе. Остается приклеить радиатор поверх пластиковой части lm.
Радиатор хочу поставить как на фото, вырезав места под конденсаторы. Пойдет или мало для рассеивания 6вт мощности, нужно нечто потолще? Появился вдруг вопрос: пишут что ток 1-2-3А, а если напряжения и токи на выходе/входе разные, то нужно приблизительно, учитывая кпд 80-90% укладываться в мощность? Т.е. если предел на входе 32В 3А или 96Вт, на выходе - 30В 3А или 90Вт? Если напряжения и токи на выходе и входе различных комбинаций, а суммарная мощность не выходит за пределы 96 и 90Вт соответственно, то все в порядке? |
#7 (permalink) |
Безусловно. Нужно укладываться. Не перегружать.Если нет другого выхода то можно попытаться. С учетом того что пластик плохо проводит тепло.Я бы попробовал мощным паяльником. И быстро.Нет, если радиатор больше ни с чем не имеет электр. контакта.
#10 (permalink) |
