Старый 16.11.2012, 00:14   #1 (permalink)
egorych888
По умолчанию Провалы напряжения
Всем привет.
Такой вопрос: почему проваливается сигнал с датчика Холла при подачи его на микросхемку (К555АП6-шинный формирователь). Вместо 5В сигнал падает до 2.5В и появляется шум +-0.5 В . Все заземлил, все земли соединил. В чем проблема то ?
Возможно токи уж слишком маленькие и просто не хватает мощности сигнала ?
Спасиб заранее.
Последний раз редактировалось egorych888; 16.11.2012 в 00:15 Причина: дополнил
egorych888 вне форума   Ответить с цитированием
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат
Задержка напряжения
Стабилизатор напряжения
Регулятор напряжения
Понижение напряжения
Старый 17.11.2012, 14:42   #2 (permalink)
egorych888
А что если усилить сигнал с помощью операционника с коэффициентом 2 ?
Если соберу как на схеме ?
Старый 17.11.2012, 16:12   #3 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
а схему устройства можно увидеть? как подключаете датчик?
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 22:51   #4 (permalink)
egorych888
1) микросхемы - шинные формирователи К555АП6.
2) W,U,V - сигналы с датчиков холла. Сигнал V , пропускаемый через микросхемы просаживается. Остальные сигналы же нормальные TTL.
3) сигнал А - сигнал с датчика углового положения. Сигнал тоже норм. TTL.
4) нижние 5V и Gnd питание для датчиков ( общее).
Замечание:
Egorych888, соблюдаем Правила форума: никаких ссылок на хостинги!
Модератор.
Старый 18.11.2012, 00:59   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
А датчик Холла какой используете?
Их полно разных.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 01:19   #6 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
подтянуть выход к плюсу резистором, что еще можно сказать по этой схеме?.. ))
Старый 18.11.2012, 13:33   #7 (permalink)
egorych888
Их полно разных.
А что именно нужно знать ?
Уровни напряжения 5 Вольт , а вот ток я не знаю.
Старый 18.11.2012, 13:38   #8 (permalink)
egorych888
Сообщение от cqr2k Посмотреть сообщение
Какой выход ? С первой или второй микросхемы ?
Так просаживается вход на первую микросхему , в итоге она работает не как надо.
Старый 18.11.2012, 15:18   #9 (permalink)
Bydlokoder
Вы бы ответили на заданный выше вопрос - какой датчик используете? А так разговор беспредметный получается, может сигнал с голого аналогового датчика на шину завели, а люди будут головы ломать в поисках решения...
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:10   #10 (permalink)
egorych888
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
цифровой датчик, сигнал токовый
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
