10.11.2012, 13:23 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Искрение прерывателя создает помехи во всем спектре частот (переменка), которая накладывается на постоянную составляющую сети авто 12-14В. Если посмотреть лучевым осциллографом, это хорошо видно при увеличении яркости луча. Хоть на прерывателе есть конденсатор, но он гасит только частично. При коммутации прерывателем бобины (индуктивность), а именно при разрывании контакта прерывателя, происходит токовый импульс обратной полярности, вот от сюда и появляется переменка, которая накладывается на постоянную составляющую сети авто. Поскольку это происходит во всем диапазоне частот, включая звуковые, которые мы как раз и слышим как помехи. А вообще правильно сказали выше, чем больше не ухожен трамблер, тем помех больше. Чем трамблер грязнее + неправильная юстировка (отладка) тем больше помех. Предварительный срез стримеров (положительной полуволны) в звуковом диапазоне частот, уже большой плюс для нашего уха. Остаются стримеры отрицательной полуволны, с которыми успешно борется П-образный фильтр с дросселем. Вот на что надо обратить внимание при построении сетевых фильтров для электронной аппаратуры авто с трамблером ... Стример - понятие очень растяжимое, в переводе означает, что то очень узкое, т.е. в данном случае в функции времени. Хотя основную составляющую по амплитуде превышает в несколько раз. Это относится не только к электротехнике, но и к гидравлике (всплеск жидкости), и пневматике. Основная задача всех амплитудных фильтров, будь то электротехника, гидравлика или пневматика - это борьба со стримерами. Стримеры могут быть любого вида, вплоть до помутнения жидкости. Первый раз о стримерах я услышал от Тесла, естественно из трудов, не наяву. Ну это на прямую касается электротехники и индуктивности. Его трансформатор как раз и совершает свою гениальную работу за счет стримеров. Стоит подключить на первичную обмотку конденсатор-стримерогаситель и все не увидишь ты того чё хош. Кстати стримерогасители применяются в преобразователях и ИИП, на первичных обмотках силовых трансформаторов стоят резистор и конденсатор. Это и есть стримерогасители. Надеюсь все понятно рассказал ? ...
10.11.2012, 13:23 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Фильтр питания 24 вольта Самый простой фильтр питания для усилителя Фильтр НЧ Фильтр Фильтр для УНЧ Фильтр |
10.11.2012, 13:33 | #12 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Неправда. Там же написано "минус", а не "масса".
Я так и не понял, что такое стриммер? |
10.11.2012, 13:48 | #13 (permalink) | |
Минус аккумулятора на массе, это авто ...
Что конкретно не понятно ? ...
10.11.2012, 13:59 | #14 (permalink) |
Всезнающая Вики по поводу стримеров знает только это.
Возможно, то, что имел ввиду George Smith, на техническом языке называется дельта-импульсом - импульсом с бесконечно большой амплитудой и бесконечно малой длительностью. |
10.11.2012, 14:24 | #15 (permalink) |
Нет я ни это имел ввиду, это название памяти, но смысл есть в названии ...
Вот истина, чем больше амплитуда, тем меньше длительность. Даже любой лучевой осциллограф не может уловить предел. Есть частота развертки сигнала, которая не позволяет, а стример он бесконечен ...
10.11.2012, 14:25 | #16 (permalink) |
VIP user
Стример - (длинная узкая лента) — компьютерный накопитель на магнитной ленте для оперативной записи и хранения копий значительных по объему массивов данных. Назван так по своему лентопротяжному механизму (streamer tape transport).
подобные устройства уже почти не используются, т.к. ленты давно вышли из обихода... |
10.11.2012, 14:56 | #17 (permalink) |
Почему это только память, других применений слова не может быть ? ...
11.11.2012, 00:21 | #18 (permalink) |
Спасибо всем за помощь,тему можно закрыть.замена "ксенона" на "нормальные" лампочки решило проблему.
