01.11.2012, 22:07 | #1 (permalink) |
Подскажите, как работает схема?
Сигнал, улавливаемый микрофоном, усиливается транзистором VT1. С коллектора транзистора VT1 усиленный сигнал поступает на вход триггера на транзисторах VT2, VT3. Обратная связь через резистор R6, обеспечивает инверсное состояние на коллекторах этих транзисторов, друг относительно друга. С коллектора VT3 через диод VD3 и ограничивающий резистор R13 сигнал высокого уровня включает оконечный каскад на ключе (усилитель тока) VT4 и реле K1. (Кашкаров А.П. "Ликбез радиолюбителя" стр. 68) Вопрос: как работает схема, все токи и напряжения? RC цепочка - полосовой фильтр звуковой частоты. Отделяет постоянный ток от переменного. Постоянный не проходит, переменный проходит. Переменный ток получается от изменения сопротивления микрофона, и через конденсатор проходит разница токов до изменения сопротивления и после? Что бы конденсатор эффективно отделял переменную составляющую от постоянной, частота переменной должна быть не ниже f=1/R*C. Для схемы f=1/1500 Ом * 0,000000001 Ф= 0,0000015 Гц. Хлопок, приблизительно на 1200 Гц, и как их сравнить, где ошибка? Дальше. На транзистор VТ1 через делитель напряжения R2,R5 подаётся I = 15,8 В (напряжение питания) / (2200000 Ом + 200000 Ом) = 6,58 мкА. Для его открытия, из цоколёвки, требуется Iкбо = 1мкА. То есть он открыт, с момента подачи напряжения на схему? И усиливает сигнал с микрофона. Проходит снова переменная составляющая, через конденсаторы С2,С3. Вопрос, как сигнал проходит через диод VD2 на базу транзистора VT2. Как осуществляется обратная связь, через резистор R6? И не совсем понятна работа триггера... Подскажите пожалуйста. Может видели где схемы разобранные подобным образом? Учебники? Литература? В общем любая зацепка, очень хочется понять. |
01.11.2012, 22:07 | |
Поищите информацию в похожих темах Работает ли эта схема? Как работает схема? |
01.11.2012, 22:38 | #2 (permalink) | |
Тут не одна, а сразу две ошибки. Первая - схемотехническая. На каком основании и что за формулу Вы применяете? У Вас соеденены последовательно C и R. Это НЕ ФНЧ! Конденсатор отделяет постоянную составляющую от переменной, а резистор ограничивает ток, и не более того. Хотя, цепь и получается частотно-зависимая, но тогда Вы не учли в своём расчете остальных её параметров. Вторая - математическая. Точнее, ошибка в Вашей невнимательности. А кто возьмет обратную величину? Вы же правильно пишите формулу, а сами считаете только знаменатель. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2012 в 22:44 |
01.11.2012, 23:01 | #3 (permalink) | |
И вообще, где Вы так научились расчитывать схемы транзисторных усилителей? Цоколёвка - это распиновка или разводка выводов. Об этом читаем тут. Почему Вы решили, что при обратном токе коллектор-база (Iкбо = 1мкА) транзистор откроется? И откуда бы ему вообще взяться в этой схеме.... Если Вы действительно хотите научиться расчитывать транзисторные схемы, то Вам бы надо почитать соответствующую литературу. Глядишь, и часть вопросов бы отпала. |
01.11.2012, 23:40 | #4 (permalink) |
У триггера не бывает обратной связи. Это НЕ усилитель.
Что касается описания работы триггерной части, то оно достаточно простое. Предположим, что в определенный момент времени транзистор VT2 открыт, а VT3 закрыт. Тогда получается, что на правой стороне конденсатора C2 достаточно низкий потенциал, а на правой части С3 высокий. Теперь предположим, что через оба конденсктора с VT1 начал поступать переменный ток. При определенном его значении, он пройдет через диод Д2 и закроет транзистор VT2. А вот на состояние VT3 этот ток никак не повлияет, т.к. для прохождения через диод Д1 ему явно не хватит амплитуды. Зато, при закрытии VT2, на базу VT3 начнет поступать ток через резисторы R9 и R10 и откроют его. Т.о. триггер изменит своё состояние. При следующем хлопке, ток пойдет через С3 и закроет VT3. В заключение хочется отметить, что в качестве транзистора VT4 не нужно использовать КТ315. Слабоват он для управления реле. Лучше поставить что-нибудь помощней, например, КТ815. И еще, параллельно катушке реле нужно включить диод, катодом вверх. Это уменьшит влияние токов самоиндукции на управляющий транзистор. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.11.2012 в 23:48 |
02.11.2012, 00:54 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
07.11.2012, 15:59 | #10 (permalink) | |
Транзистор биполярный откроется когда его база-эмиттер будет смещён в прямом направлении, для кремниевого это около 0,55- 0,6 В. В этой схеме от Кашкарова - транзистор Т2 никогда не откроется, следовательно Т3 будет всегда открыт, а Т4 всегда закрыт, в общем отстой а не схема. Эту функцию (реакция на хлопок) легко реализуется на сдвоенном операционнике типа LM358N, где первый - как усилитель, второй как копмаратор. |
