01.11.2012, 14:44 | #1 (permalink) |
Тестовая отвертка
По схемке надо было пару ножек соединять. Но -это не суть. А суть в том, что когда решил проверить - не коротит ли где тестовой отверткой (ну той, что в квартирной розетке потенциал проверяют), то обнаружил, что ее индикатор светится практически при положении щупа на любой ножке. Нубский вопрос такой - в чем м.б. дело и вообще - как она работает - эта тестовая отвертка ? И как правильно проверять - нет ли где паразитной проводимости после монтажа элементов? |
01.11.2012, 14:44 | |
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения Тестовая версия DrWeb LiveCD Тестовая версия Dr Web Curelt 7 Появилась тестовая сборка Windows 8 Отвертка-индикатор |
01.11.2012, 15:00 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В индикаторной отвертке (контрольке по народому) стоит неоновая лампочка, особенность ее в том что ей нужен достточно млый ток для поджига газовой смеси принцип таков внутри стоит лампа, один ее контакт выведен на щуп(передний конец отвертки) а второй контакт выведен на ручку, поднося щуп (конец отвертки) к фазе (плюсу) лампочка загорается, как уже говорил ток у этих неонок очень мал, моэтому 0 им достаточно взять от человека чтобы светить. (второй контакт на ручке)
«Sound. Vision. Soul» © |
01.11.2012, 16:42 | #4 (permalink) |
срабатывает на пустой DIP панели, или с микросхемой?
Если С, то надо смотреть даташит микросхемы, а саму микросхему предварительно проверить без монтажной панели. Если БЕЗ, то делать, как советует СветLANa - причиной могут быть просто кривые руки. Проверь, срабатывает ли индикатор при касании, например к монете, скрепке или просто куску меди/текстолита. |
01.11.2012, 16:49 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вы о чём?
Речь идёт о китайской отвёртке с таблеткой и светодиодом внутри, на одном полевичке... |
01.11.2012, 18:43 | #6 (permalink) |
Отвертка такая
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=124006735-52-72&n=21 Горит индикатор просто в области, где напачкано флюсом, пытался его с платы смывать ацетоном - не получается - все равно горит. Горит БЕЗ микросхемы - просто на панельке, и даже просто касаясь областей платы без контактов. Я понимаю, что отвертка чуствует любую проводимость, но непонятно даже омметром - какая она должна быть чтобы ее считать нулем ? |
01.11.2012, 19:02 | #8 (permalink) |
В отвёртке стоит полевой транзистор, в зависимости от характеристик конкретного экземпляра он может срабатывать на микроамперы утечки. Для большинства схем ТТЛ достаточно сопротивления между несвязанными точками платы в десятки килоом, для КМОП - сотни кОм. Но многое зависит от схемы и режима устройства.
01.11.2012, 21:35 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
