Старый 17.11.2012, 02:31   #21 (permalink)
BH3
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Нет, не обязательно отпаивать.
Отпаивать обязательно, иначе элементы схемы могут шунтировать переходы и правильного результата вы не получите
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:33   #22 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Это всё верно, но если есть пробой, то транзистор будет пищать в любом случае- хоть он впаяный, хоть он выпаяный
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 18:40   #23 (permalink)
Ober
с транзисторами разобрался, оказалось 2 пробитых. Купил, заменил.
а чем можно заменить С5-16МВ 2Вт 0,68 Ом №1 на рисунке ?
на данный момент в наличии есть только
Рез.-2-1,2 Ом
Рез.-2-0,51 Ом
Рез.-2-0,47 Ом
Рез.-2-0,39 Ом
или лучше искать\заказывать такой же?
и что делать с №2 на рисунке, на схеме R9 сверху... на что заменить? (на тех что стоят маркировку не разобрать)
Ober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 20:48   #24 (permalink)
BH3
№1- вот этим SQP 10 Вт 0.68 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный), Резисторы постоянные выводные 5-10 Вт / Чип и Дип
№2 - резистор 12 Ом 0,5Вт
Старый 22.11.2012, 21:38   #25 (permalink)
Ober
на 0.68 Ом есть но на 5 ват
SQP Рез.-5-0,68 Ом
на 10 есть следущие...
SQP Рез.-10-0,2 Ом
SQP Рез.-10-0,39 Ом
SQP Рез.-10-0,47 Ом
SQP Рез.-10-0,75 Ом
какой лучше?
и на схеме R26, как я понял на 200 Ом, а на сколько Вт?
Старый 22.11.2012, 21:40   #26 (permalink)
BH3
А зачем вам 10 или 5Вт, родные то двухваттные
Старый 22.11.2012, 22:06   #27 (permalink)
Ober
не знаю зачем вы советуете не то что надо...
Сообщение от Ober Посмотреть сообщение
Рез.-2-1,2 Ом
Рез.-2-0,51 Ом
Рез.-2-0,47 Ом
Рез.-2-0,39 Ом
Старый 22.11.2012, 22:10   #28 (permalink)
BH3
Я просто пример привёл чем можно заменить, если нет двухваттных ставьте десятиваттные, хуже не будет, лишь бы влезли по размерам
Старый 22.11.2012, 22:27   #29 (permalink)
Ober
ну с этим разобрался, под заказ привезут детальку.
Теперь вопрос про трансформатор, у меня стоит ТП190-3 не знаю родной он или нет, просто на некоторых схемах ТС210-3, ну это не столь важно, наверно...
Отключил все от А9 кроме БП стал мерить напряжение на выходах к платам, вместо +-28В и +-33В везде примерно +-33В, решил померить отдельно выход с БП.
Отключил от А9 шину от БП стал мерить напряжение, судя по схеме должно быть 2 контакта по 25В и 4 по 23В, а на самом деле 2 по 25в это вроде нормально, а остальные 4 немного выше по 25,5-26в.
Это нормально? Если нет то в чем проблема?
Старый 22.11.2012, 22:40   #30 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
мне интересно только одно,-как смогли спалить такой усилок?
там стоят ГМ в ТО-3,а это 10ампер минимум а их по два в параллель!,а при питании +-33в с усилка могли снимать всего около 50вт на канал,да ещё и розетки под колонки не более 30вт.такое чувство ,что туда намеренно забили гвоздь между выходом и массой,да и гвоздь тот видать тоже помучился .
сам по себе усилитель *не айс*,но живучий зараза
вот тебе в нормальном (читаемом) виде его схема.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
