31.10.2012, 22:10 | #11 (permalink) |
Вот кстати про блок а9 , ни на одной схеме на написано на сколько ампер там должны стоять предохранители? Там написанно что фото не мое и не осталось шнурков |
31.10.2012, 22:10 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Электроника МК-36 Восстановление колонок "Электроника 25АС-128" Восстановление часов Электроника-413 Электроника Замена иголки и картриджа для электрофона Электроника д1 012 стерео Эквалайзер "Электроника" Э20 Стерео |
15.11.2012, 21:25 | #13 (permalink) |
Прошло почти 2 недели, сегодня нашел время и собрал все в кучу...
На схеме А9 (если я не ошибаюсь) заменил все предохранители на 3,15А как написано на схеме. ...и включил... Сразу перегорел предохранитель на рисунке под №1 и возможно сразу или нет но под №2 тоже. Заменил предохранитель под №1 после чего еще раз включил, задымил и погорел резистор. Второй выделенный блок, как я понял это А3 (усилитель оконечного правого калана). На плате написано R9, на схеме такового не нашел. Но кроме надписи R9 и изображения никаких параметров нет. (слева красный горелый тоже заметил, но он такой и был вроде) В чем может быть проблема? Где и что измерить и сколько должно быть? На что обратить внимание в первую очередь? Последний раз редактировалось Ober; 15.11.2012 в 21:30 |
15.11.2012, 21:54 | #14 (permalink) | |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Кстати, и предохранители тоже могут перегорать из-за того, что пробились выходные транзисторы. Проверь ещё обязательно напряжение на выходах на колонки. Если там постоянка ( 10-20 В) , то это тоже указывает на неисправность выходных транзисторов. И не подключай пока хорошие колонки на выход, а то они могут сгореть. Лучше для ремонта возьми какой-то ненужный динамик. Последний раз редактировалось Светодиод; 15.11.2012 в 22:04 |
15.11.2012, 22:08 | #15 (permalink) |
Воля и Разум
Этот факт, что сгорел динамик, точно указывает на неисправность выходных транзисторов. Они сгорели, 100 %. Предусилитель здесь ни при чём, даже если бы и он был неисправен, то от этого динамики не сгорят никак. И я очень сомневаюсь, что дело в предусилителе. Надо в первую очередь проверять выходные каскады !!!
16.11.2012, 22:54 | #17 (permalink) |
Воля и Разум
Та конечно же можно, так и делают, чтобы вычислить, какой именно транзистор сгорел. Просто берёшь мультиметр и прозваниваешь между собой все ножки транзистора в режиме Омметра в каждом направлении тока ( меняя полярность щупов на выводах) . Скорее всего в твоём усилителе выходные транзисторы имеют 2 ножки в виде выводов, к которым припаяны провода, а третья ножка подключена к корпусу транзистора . Если это так, то щуп надо прикладывать к корпусу транзистора тоже. Но при замене транзисторов соблюдай, чтобы корпуса радиаторов и транзисторов не касались общей шины ( земли), а то будет замыкание !!!!!
16.11.2012, 23:34 | #18 (permalink) |
У транзисторов корпус TO-3 я так понял он выполняет роль "Базы", а 2 контакта от него Эмиттер и Коллектор... Если это так то видимо они все сдохшие, эти 2 контакта проводят ток в оба направления, а между ножками и корпусом на каждом транзисторе по своему, где-то проводит, где-то нет, где-то в одну сторону, где-то в обе...
Что удивительно или не очень удивительно, что на второй плате ( такая же с левой стороны) тоже у всех 4 транзисторов ножки между собой проводят в оба направления... По этому и спросил может надо было их отпаивать, подумал что по плате может проходить каким либо способом. |
17.11.2012, 00:27 | #20 (permalink) | |
Воля и Разум
Это очень просто определить- введи в Гугле марку твоих транзисторов , и скачай даташит на них, или цоколёвку |
