максим 394
- 15 Июл 2012
ИМХО, вариант 1 правильный. Но к нему нужен диодний мост и 2 конденсатора: один электролитический на, примерно 10 000мкф., а другой керамический (керамика ставится только в блоке питания!) на 0,1мкф. Диодный мост нужен ампер на 20 и подключаться к верхнему и нижнему выводам. Т.е., к началу одной вторичной обмотки и к концу другой. Вы нарисовали на рисунке две вторичные обмотки, соединённые последовательно: конец одной вторичной обмотки соединён с началом другой вторичной обмотки. Получился общий вывод, а свободные выводы, т.е. начало одной обмотки и конец другой подсоединяйте к диодному мосту. На нём должны быть обозначения переменного тока. Два других вывода диодного моста -- это уже постоянный ток, хоть и пульсирующий. Сюда смело паяйте конденсаторы (электролит с соблюдением полярности). Да и радиатор на диодный мост надо бы.вот рисунки посмотрите плиз где правильно
Вариант не правильный. Там направление намотки в разные стороны.ИМХО, вариант 1 правильный
я чето наверно не допонимаю ,, но / РАДИАТОР/ на мост // это впервые слышу... Зачем это ???ИМХО, вариант 1 правильный. Но к нему нужен диодний мост и 2 конденсатора: один электролитический на, примерно 10 000мкф., а другой керамический (керамика ставится только в блоке питания!) на 0,1мкф. Диодный мост нужен ампер на 20 и подключаться к верхнему и нижнему выводам. Т.е., к началу одной вторичной обмотки и к концу другой. Вы нарисовали на рисунке две вторичные обмотки, соединённые последовательно: конец одной вторичной обмотки соединён с началом другой вторичной обмотки. Получился общий вывод, а свободные выводы, т.е. начало одной обмотки и конец другой подсоединяйте к диодному мосту. На нём должны быть обозначения переменного тока. Два других вывода диодного моста -- это уже постоянный ток, хоть и пульсирующий. Сюда смело паяйте конденсаторы (электролит с соблюдением полярности). Да и радиатор на диодный мост надо бы.
значит вариант 1 верный
Все я понял одна идет по часовой стрелке ,, а другая против ...Cпасибо большое брат..Нет. На твоем рисунке в средней точке обе обмотки идут снизу. А должна одна сверху, одна снизу.
Нет, неправильно.вот правильно,, я так понял..
Да, именно так.вот переделал... То есть мотаем против часовой обе ..
c меня пузырьДа, именно так.
