#1 (permalink) |
![]() цепочкой создающей эффект генератора тока. На пример :R7,C4,R8 в схеме: http://www.tehnari.ru/603132-post13.html А вот как правильно рассчитать эту цепь? С общим сопротивлением, примерно ясно. Хотя, от комментариев ,по приведённой в примере схеме, не откажусь :-), а вдруг и тут недопонимаю чего . Ёмкость - без вопросов. А из каких соображений выбрана пропорция сопротивлений? |
Тут может содержаться интересующая вас информация TDA 1557Q: как подключить резисторы? Рычажные переменные резисторы Продам резисторы |
#2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
![]() Цитата:
#3 (permalink) |
Спасибо за развёрнутый ответ. Но не хватило мне ума проникнуть в его глубину.
Ну, поменяли мы местами R7 и R8, что пи этом изменилось в режимах? Напряжение в точке соединения элементов было примерно 16в +(-)U вых, а стало 11в +(-)U вых... или поставили два одинакового номинала 110+110(для 18в R=4ом)? Эффект стабилизации тока через R8 будет в любом случае. Так из каких соображений R7=47Ом а R8=180 Ом (для 18в R=4ом) ? |
#4 (permalink) |
D.I.Y.
Для нормальной работы вольтдобавки. Смоделируй в Мультисим и посмотри, что поменяется. И Линсли Худа почитай, всего, полностью. Усилитель рабочий, что еще надо?
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Линсли Худа почитал,на счёт " всего полностью" утверждать не берусь.
На мой вопрос ответа там нет. Качнул Мультисим. Смоделировал. чё та нет разницы у вариантоа 47 + 180 и 110 + 110... За пару часов сложно освоить прогу и выполнить всё правильно. Буду "курить мануалы". И все же, может в двух словах идею мне подскажет кто-нить? Разжёвывать не надо направьте мысль по сабжу! |
#8 (permalink) |
Просто смотрел "осцилограмму" на нагрузке.
на 1кГц-е менял входное напряжение. если лень подсказать, докурю мануал на Мультисим, разберусь сам. спасибо . Тема закрыта. |
#10 (permalink) |
Просто прибился. Достаёт когда не понимаю чего-нибудь.
Времени мало. Освою мультисим получшее, тода замеры сделаю правильные. Пока некогда. Да разберусь, не первый раз. Я хотел ответ типа: R7 "так то" зависит от нагрузки и(или) другого параметра , а R8, соответственно, добавка - R7+R8 определяет ток покоя. Когда разберусь, попробую изложить в формате для начинающих. Считаю , что у любого вопроса должен быть простой ответ. В любом случае, спасибо что откликнулись. |
