01.11.2012, 19:12 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
P.S. Кстати, это практически те же самые движки от детских игрушек, среднего размера ...
01.11.2012, 21:14 | #63 (permalink) |
Вам нужны редукторы вот от этих двигателей, редуктор отсоединяется и вместо двигателя 110-220В ставится крупный от игрушки с валом 2-3 мм. стенка редуктора заклеивается на редуктор и в редуктор запускается масло, через боковые винты, это я делал не раз. Двигатель нужен трехполюсной от игрушек, у него большие обороты. Но двигатель покрупнее размером. Редукторы у РД-09 бывают разной редукции, надо выбирать. Кстати у крупных двигателей от игрушек мощность до 10Вт. Низковолтное питание до 12В, это упрощает схему коммутации и использование стандартного аккумулятора, Вот ... Яндекс ...
01.11.2012, 21:15 | #64 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вспомните советские игрушки вездеходы, у меня был на гусеницах железный. весил 1кг примерно, а вёз на себе 5 кг, буксировал по ковру валенок или табурет, да и прочие издевательства выдерживал. а двигатель в нём был небольшой совсем и питался от 4.5 в
вот как на фото только с одним магнитом |
01.11.2012, 21:28 | #65 (permalink) |
Иван, это с двумя магнитами, но смысл тот же. Вот как раз этот движок развивает до 10 Вт мощности на валу. Хорошо бы сделать свой используя только полюса якоря, новый коллектор и щетки, магниты можно поменять, будет еще мощней, это как форсаж ...
01.11.2012, 21:34 | #66 (permalink) |
Stalker
George Smith - я б с радостью, да только мне и эти то движки еле удалось найти...
Может что с авторынка пойдёт? Ибо достать на порядок легче. Движок от дворников например? Питается всё это от приемлимых напряжений. З.Ы. там где брал шестерёнки - были также роторы и судя по всему статоры разных размеров - вероятнож от электро двигателей - тоже как вариант узнать что это за вещи и чем питаются. |
01.11.2012, 21:46 | #67 (permalink) |
Я кстати хотел предложить этот вариант. Они где то ватт 20-25, но редуктор все ровно делать, еще кстати у движков РД-09 идеальные шестерни для редуктора ...
01.11.2012, 21:56 | #68 (permalink) |
Stalker
На всякий случай про РД-09 поспрашиваю, но стеклоочиститель это идея.
К тому же 25 ватт это в 10 раз круче чем мои 2.5)) Да и само название "мотор-редуктор дворников" уже говорит что частично редукция произведена. На днях зайду на авто рынок - в гугле эти моторы по 1000 стоят - что дороговато для "позаморачиваться вечером", может подешевле найду. |
01.11.2012, 22:06 | #69 (permalink) |
У дворников редукция большая, для твоего случая, а во движки самый раз. Бери сами движки ...
модель танка |
