12.10.2012, 22:37 | #11 (permalink) |
Stalker
это нужно купить и разобрать! |
12.10.2012, 22:37 | |
В данных топиках должна быть интересующая вас информация Какая это модель усилителя? Как определить модель веб-камеры? Звук в модель Microlab 2.1 Модель Х-22 |
12.10.2012, 22:40 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше старый использовать.
12.10.2012, 22:45 | #13 (permalink) |
Stalker
Есть старый - но на нём аккумуляторы сдохли... Новые искать придётся.
Далее подвеска: - траки - сложная деталь, если лить из свинца - не выдержат нагрузки, если только стальную проволоку как скелет использовать. Пилить из стали - попробую, но что-то мне говорит что это редкостный гемор будет... |
12.10.2012, 22:48 | #14 (permalink) |
Можно сделать из алюминиевой полосы. Я бы весь корпус сделал из алюминия.
12.10.2012, 22:49 | #15 (permalink) |
12.10.2012, 22:53 | #16 (permalink) |
Stalker
Это материал искать придется - тут ведь лист 3-4 мм понадобится а на траки потолще, поищу на рынке.
Свинцовые отливы - минимизировать и навешать после как декор. |
12.10.2012, 23:02 | #19 (permalink) |
Stalker
Димон, яж схемы паять не буду - всё готовое от 2х радио машинок есть - моя задача только перевесить это на новый корпус + мотор подходящий вогнать.
Реально ли спаять алюминиевые листы на стыках - припоем, или небольшой газовой горелкой (макро-зажигалка) + алюминиевый провод? |
12.10.2012, 23:06 | #20 (permalink) |
VIP user
модель танка |
