10.10.2012, 12:50 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
10.10.2012, 13:54 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Ты же уже собрал одно переговорное Проблемы с переговорным устройством разве не удалось её запустить? Это очень простая и надёжная схема, при исправных деталях в настройке не нуждается.
12.10.2012, 20:27 | #24 (permalink) |
Когда это твоя первая конструкция, в настройке нуждается абсолютно всё!
Алгоритм поиска не исправности читаем в теме предыдущей конструкции. |
12.10.2012, 21:36 | #25 (permalink) |
Николай_С это не первая моя схема, а вот с переговорными устройствами я намучился... собирал эти Переговорное устройство это А. ГРИДНЕВ (RA6JGZ), г. Владикавказ. Простой домофон. (Радио 8/1999) - guarda.ru и даже ито собирал http://cxema.my1.ru/publ/ehlektronnoe_ukho/5-1-0-3341 (эл ухо), одна сторона работает, другая нет............ уже крыша едит, не одна переговорка так и не работает
12.10.2012, 21:45 | #26 (permalink) | |
12.10.2012, 21:51 | #27 (permalink) |
Bydlokoder это я про электронное ухо (я хотел сделать что то наподобие переговорного устройства),,,,, собрал схему (улица-дом) работает, собрал вторую такую же (дом- улица) не работает /главное собирал все по первой плате,которая работает, и детали одинаковые и косяков нет---но не работает)
12.10.2012, 22:18 | #29 (permalink) |
Жуть!
Отложите "ухо" пока в сторону. Со временем поймете все свои ошибки. Замечено из собственного опыта: чем красивей выглядит конструкция, тем больше шансов, что она заработает с первого разу. Соответственно, выше и повторяемость. |
12.10.2012, 22:37 | #30 (permalink) |
Обращаю Ваше внимание на грубейшие ошибки монтажа:
1. Радиодетали нельзя устанавливать со стороны печатных проводников. Это допустимо только в случае двухсторонней печатной платы. Но при этом, всегда необходимо принимать меры по дополнительной изоляции корпусов радиоэлементов. 2. Радиоэлеметы должны монтироваться в соответствии с ГОСТ и ТУ. На печатных платах недопустимо использование навесного монтажа. Только с целью отладки. (На рисунке помечено стрелочкой) 3. Область, обведенная кружечком является потенциально опасной в плане замыканий и требует переделки. |
