09.10.2012, 21:34 | #1 (permalink) |
Вопрос про переговорное устройство на КР142ЕН12А
2. Вопрос по поводу экранированного провода ( не понял как подключить по схеме).....Помогите....Заранее благодарен.... |
09.10.2012, 21:34 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения Зарядное устройство Что за устройство? Что за устройство? Зарядное устройство |
09.10.2012, 22:31 | #4 (permalink) |
Спасибо за помощь.....сейчас нашел в инете еще одну схемку Переговорного устройства Схема переговорного устройства Паятель.Ру - Все электронные схемы теперь думаю какую собирать.... для этой схемы появился вопрос про выводы кнопки, (а точнее я никак не пойму как обозначены выводы кнопки на схеме и как они соответствуют чертежу самой кнопки) прошу прощения если непонятно написал.... не могли бы вы нарисовать какой к какому выводу идут контакты от кнопки (на чертеже) к контактам на схеме?
09.10.2012, 22:38 | #5 (permalink) |
Явный оптимист
А по аналогии и правая переключающая группа
09.10.2012, 22:40 | #6 (permalink) |
Там же нарисовано все, одна секция переключателя подключает один из проводов линии к выходу усилителя в положении "Передача" или к динамику в положении "Прием". Вторая секция переключателя отключает питание в положении "Прием" и подключает его в положении "Передача".
Но с обычными динамиками тут делать нечего, нужны либо высокоомные капсюли либо динамики с трансформаторами. |
09.10.2012, 22:46 | #8 (permalink) |
В годы своего детства, собирали подобные переговорники только потому, что не было мобильных (да и стационарные были далеко не у всех) телефонов. Но для постижения радиодела - самое оно.
Для начала, научимся читать чертежи. Нормально замкнутый контакт - контакт, который замкнут, когда переключатель отпущен - в Вашем случае соответствует верхнему положению переключателя. Возьмите П2К и положите его перед собой, как на рисунке. Если не очень понятно, то разберите переключатель, толко осторожно. Оттуда выпрыгивают пружинки. На схеме нормально замкнутый контакт соответствует положению "приём". |
09.10.2012, 22:49 | #9 (permalink) |
Пойдет! Еще как пойдет!
Кстати, на первой схеме ипользован оригинальный метод включения стабилизатора питания. Он будет явно громче работать, чем второй вариант. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.10.2012 в 22:54 |
09.10.2012, 22:58 | #10 (permalink) |
Николай_С Спасибо за информацию а разница в громкости будет сильно заметна... я думаю собирать 1ю схему, но отсутствует экранированный кабель...
