Ищу предохранитель
Black_Parrot
5 Янв 2007
Ищу предохранитель
Здравствуйте, я ищу предохранитель ESKA 5x20mm T4A/250V и держатель FX0385
Я чайник в электронике, поэтому прошу вашей помощи -
С чего начать поиски?
Можно ли заменить его аналогами? Какими? Какая в них разница?
В какой цепи должен стоять этот предохранитель?
Критичен ли ток и время задержки?
Обязателен ли проходной держатель именно указанного типа или допустим аналог?
*отечественные плавкие вставки тоже около 20мм, диаметр чуть меньше. Но можно ставить, если чуть подогнуть контакты.
Предохранитель для подключения эпра.
http://www.tehnari.ru/f117/t77817/
Я связался с представителями осрам и мне посоветовали использовать указанный выше предохранитель. Насколько я понимаю, характеристики должны быть, как у этого предохранителя.
Для 150-ваттного балласта рекомендуют предохранитель на 4А (до 1кВт)? ИМХО, перебор.
Думаю, можно применить любую плавкую вставку от 2А. Если будет выгорать (чего не должно происходить с данным типом пускателей) при включении - поставить 2,5А, 3,15А...Держатель можно выбрать любой, только с учетом, что в импортные держатели наши плавкие вставки - лезут, а наоборот - нет :)
Я предпочитаю установочные держатели, на корпус. Такого типа:
    52 KB · Просмотры: 1,177
Немецкие инженеры также суровы, как и челябинские. :) С этим балластом там вообще непонятная фигня... Предохранитель нужен только, если подключать к розетке(вообще он не предназначен для портативного использования и ему важно соблюдение фаза/ноль.). В случае подключения к розетке сказали использовать данный предохранитель. Они вообще отказывались что либо советовать, потому что я собираюсь использовать самодельный светильник(из прожектора для ГЛ лампы). Спасибо сотруднику московского отделения Osram - добился от немцев информации по типу предохранителя. )) Вот такие дела.
То-есть мне нужен предохранитель "плавкая вставка" на 4А? И держатель к нему?
Я просто сейчас погуглил - не нашел именно ESKA. А в предохранителях не разбираюсь совершенно и не знаю, есть ли аналоги у данного предохранителя.
Если так то:
Любой конструкции какая тебя устраивает или уже есть под руками. Удачи.
Спасибо. Но все же - какой конструкциии?
Какой конструкции предложенный немцами предохранитель?
У меня сейчас нет никакого - в любом случае покупать придеться.
Любой которая тебя устраивает конструктивно. Очень хороший вариант (безопасный) тот который указал Gruzzz.
Не знаю.
Удачи.
Вообще техническая конструкция пл. предохранителя значения не имеет, исходи из своих удобств по монтажу.
Обычной :)
Это плавкая вставка в керамическом или стеклянном цилиндре, на 4ампера. Единственной особенностью конкретно этой модели может быть "Slow Blow" - то бишь за счет подбора материала проволочки и усилия натяжения предохранитель перегорает с небольшой задержкой по времени (Time Delay).
Обычно такие предохранители используются в схемах с высоким пусковым током, чтобы не успевали перегорать при включении.
Как это реализовано в вашем ЭПРА - не знаю. В некоторых схемах, что попадались, на входе стоит диодный мост и конденсатор. При первом включении это дает значительный импульс по току (зарядка емкости), поэтому стартовый ток в неск. раз превышал ток номинальный. Предохранители с небольшим запасом разумеется перегорали.
Поэтому можно следовать рекомендациям представтеля и использовать вставку на 4А. Но, как уже говорил, может быть достаточно и меньшего номинала. Лучше приобрести вставок по несколько штук на различные токи (от 2 до 5А), в хозяйстве желательно иметь их под рукой. Да и не та цена, чтобы покупать по одной (2-3руб./шт).
Вот, как-то так...
Спасибо большое. Будем искать.
