05.10.2012, 22:06 | #11 (permalink) | |
not
05.10.2012, 22:06 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Фотореле Проблема с фотореле Фотореле Hybrid PhysX: быть или не быть? |
05.10.2012, 22:27 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Если всё правильно собрано, элементы исправны, правильно стоят, то при вращении резистора светодиод должен то загораться (в нижнем положении движка), то тухнуть (в верхнем).
06.10.2012, 13:43 | #15 (permalink) |
not
фотодиод кдф111в1
06.10.2012, 14:01 | #16 (permalink) |
Если что, КДФ111, это ИК фотодиод, реагирующий в основном на инфракрасное излучение. Отключите базу транзистора, подключите вольтметр между минусовым проводом питания и верхним выводом резистора 1 кОм и посмотрите, меняется ли напряжение при освещении/затемнении фотодиода.
Последний раз редактировалось Bydlokoder; 06.10.2012 в 14:10 |
06.10.2012, 14:22 | #17 (permalink) |
not
все, я разобрался. я поставил параллельно диоду резистор на 3.3 ком, и при определенном положении подстрочного диод стал реагировать на излучение от пульта
18.12.2016, 13:25 | #20 (permalink) |
Фотореле
Друзья всем здравствуйте! У меня проблема. Установил уличное освещение с фотореле ФР-601. При установки сделал всё правильно. Первый день работал нормально при температуре -24. На второй день при температуре -18 не сработал. В чем причина не пойму. Кто может подсказать в чём проблема может быть? Спасибо.
