30.09.2012, 15:32 | #1 (permalink) |
Обьясните пожалуйста
30.09.2012, 15:32 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Как мне узнать прямое напряжение светодиода и ток через него? Объясните, как подключить асинхронный электродвигатель к однофазной сети 220 вольт Помогите пожалуйста |
30.09.2012, 15:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В смысле не порядочно? Они про нумерованы. На корпусах есть ключ отсчета ...
30.09.2012, 15:48 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Я уже объясняла, что на принципиальных схемах выводы располагают так, чтобы было удобно читать схемы. Да и сами чертежи микросхем могут отличаться от прямоугольных корпусов. На чертежах печатных плат, которые уже предназначены для конструкторов, которые, даже, могут и не понимать принципиальные схемы, все выводы стоят так, как нужно.
30.09.2012, 15:52 | #5 (permalink) |
deleted
Когда рисуют схему, её рисуют так, чтоб было легко её понимать. Когда схему вставляют в корпус, подключение выводов схемы к ногам корпуса делают исходя из удобства составления печатных плат и монтажа. Корпуса имеют строгую нумерацию ножек, а для рисунка принципиальной схемы не важен порядок выводов. Поэтому на принципиальных схемах обозначения идут не по порядку, а в зависимости от того на какую ножку корпуса будет подключен данный контакт схемы.
30.09.2012, 15:56 | #7 (permalink) |
Вот пример ... Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум ...
Здесь просто нарисована микросхема как на монтажной плате, сверху на микросхеме есть ключ, обозначающий нумерацию отсчета выводов. А если схема большая, то легче рисовать просто нумеруя выводы. Но на самой микросхеме нумерация выводов от ключа ...
30.09.2012, 16:01 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Что вам не понятно? Вам уже все объяснили! Все ноги и в схемах и в даташитах подписаны, в момент чтения схем пользуемся головой и глазами и того глядишь вероятное будет очевидным.
Ведь если в схеме написано нога №2 вы ведь при разработке печатной платы впаяете туда тоже вторую ногу а не ту которая идет за "пятой"... В общем странный вопрос...
01.10.2012, 03:48 | #10 (permalink) |
Я кажется понял!
