02.10.2012, 19:15 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
- А как же электронный туман окутавший вся и все на Земле? В любом проводнике, включая человека, есть потенциал, который очень мешает снимать медицинскую диагностику, для этого допустим в кардиографах есть фильтры-успокоители ...
02.10.2012, 19:44 | #62 (permalink) | |
deleted
Вот это собственно и обсуждается. |
02.10.2012, 19:46 | #63 (permalink) | ||||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Информация для размышления:
Источник: Курс физики: учебник для вузов/ А.Н. Ремизов, А.Я. Потапенко |
02.10.2012, 19:50 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Если коротко - то Ваша "вторая" версия суть ни что иное, как детальное описание протекания переменного тока через конденсатор, фигурирующий в "первой". Напомню, что обкладки конденсатора не имеют гальванической связи, и, следовательно, конденсатор представляет собой разрыв цепи. А пропускание им переменных токов как раз и представляет собой последовательность накопления и отдачи электронов, иначе - заряда. Так что, извините, но никаких "двух" версий я тут в упор не вижу.
Понятно. А горение неонки при подключению к источнику ПОСТОЯННОГО тока мне, стало быть, привиделось. |
02.10.2012, 20:06 | #65 (permalink) |
support
Ток течет в сторону элемента системы с меньшим потенциалом для устранения неравномерности потенциалов, которая возникает из-за разницы в концентрации электронов в двух неоднородных соприкасающихся поверхностях. За счет того, что собственное сопротивление тела человека достаточно высокое (порядка мегаОма и выше), то этот ток не будет оказывать сколь бы то ни было заметное влияние на самочувствие и будет практически неощутим. Но сила тока будет вполне достаточной для свечения неоновой лампы.
02.10.2012, 23:22 | #68 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Подумал тут, и все-таки законы Кирхгофа не нарушаются нигде. По идее даже и в этом случае цепь замкнута между обкладками конденсатора - человек - фаза - нуль сопротивлением тела человека и баластным резистором, если вынести условно эту цепь за пределы конденсатора, то получится как раз замкнутая цепь с источником переменного тока на фазе-нуле. Просто мы никак не могли отделить в этом случае эту внешнюю цепь от внутренней, эти цепи как бы были вместе, поэтому и было ощущение разомкнутой цепи. Тоже самое и с молнией - происходит разряд и ток течет с конденсатора облако-земля по пробитому тоннелю между обкладками, но это уже внешняя цепь и опять же цепь замкнута....
P/S Технари, будем сдержанее, терпение и еще раз терпение, говорят - "Марс, ты сердишся, значит ты не прав!" Давайте уважать друг друга. Вот KYPA задачу задал, а........ |
03.10.2012, 02:43 | #69 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Мдаа...баталии.
Очень хочется надеятся, что в пылу споров не были забыты такие простые имена и термины, как "Фарадей", "электроскоп", "передача заряда", "утечка заряда"... Быть может кто-то из гуру все же вспомнит, что накапливать заряд способны не только двухобкладочники в замкнутой цепи? А также то, что всеми любимый радиоэлемент с обозначением "С" на практике еще обладает "R", "r" и "L"? |
03.10.2012, 10:24 | #70 (permalink) | ||
Есть.В любом случае, сердечно благодарю за поучение в отношении норм поведения модератора.
Если мы составим цепь Источник постоянного напряжения - Балластный резистор - Неонка - Тело - Изолятор - Земля, то законопослушные электроны начнут с трудом продираться из земли в источник (если он положительный) или наоборот, таким образом создавая мизерный ток, впрочем, достаточный для зажигания лампочки. Чудесно, понятно, "никому тут не интересно". Теперь к ТОЙ ЖЕ ЦЕПИ подключим источник переменного напряжения промышленной частоты. И начнётся мистика. В момент прохождения пикового (амплитудного) значения полуволны напряжения (около 300 В для ~220) электронам бы устремиться тем же маршрутом, что и их коллегам из предыдущего опыта - ан нет. Не хотят. Собираются и говорят: "Не, парни, это не для нас, "мы пойдем другим путём"". Так? Собственно, еще раз повторю для особо гениальных. Смысл проведенного и описанного мною эксперимента в следующем: при питании цепи от источника переменного напряжения к гальваническому пути (который никуда не девается, а просто реализуется в короткие временнЫе интервалы в окрестности прохождения пиковых значений потенциала электрода) добавляется еще и емкостной ток, причем этот последний оказывается превалирующим. Вот, собственно, и всё. Таков, на мой взгляд, полный исчерпывающий ответ на вопрос топикстрартера. Но, поскольку за эту ересь я был прилюдно облит помоями, я смиренно принимаю свою участь и, подобно Светлане (а она, кстати, специалист высочайшей компетентности и эрудированности в вопросах электро- и радиотехники), в соответствии с пожеланиями других участников, из данной темы ухожу, оставляя Вас безусловным победителем. Можете примерять треуголку. P.S. Напоследок - советую не ограничиваться "двумя версиями", а расширить их количество по крайней мере до пяти. Успехов! |
