01.10.2012, 20:40 | #51 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
*эххх...ток бы еще замерили, ибо: Цитата:
01.10.2012, 21:36 | #53 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Итак, в результате проведенного Владимиром эксперимента, резюме -
Горение неонки при переменном токе все же определяет собственная емкость человека и ток протекает в результате смены потенциала заряда этой емкости. Горение неонки от постоянного тока не наблюдается так как емкость зарядилась один раз и больше не перезаряжается, горит только когда замкнется гальваническая цепь по постоянному току через землю. Осталось выяснить почему горит неонка от токов УВЧ если ее держать поблизости этого сверхвысокочастотного источника на эбонитовой палочке. Наблюдал когда проходил физиотерапию своего вечно сопливого носа токами УВЧ. Может быть конструкция ее выводов соизмерима с элементами ВЧ-трансформатора? |
01.10.2012, 21:52 | #54 (permalink) | |
В общем так, неонка светится от ВЧ по простой причине, токи ВЧ (они же кванты), ибо подчиняются законам квантовой механики и волновой теории... ионизируют газ внутри лампы. Т.е. образуются ионы и свободные электроны, при их рекомбинации излучается фотон, длина волны которого равна ширине запрещённой зоны (для каждого элемента и орбиты она своя), что мы и видим. |
01.10.2012, 21:56 | #55 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
01.10.2012, 22:06 | #56 (permalink) |
Ретро
То есть Вы применили теорию объясняющую свечение перехода светодиода, здесь то же самое? Но может быть здесь все проще - газ светится в результате протекания наведенных ВЧ-токов в самом газе.
01.10.2012, 22:27 | #57 (permalink) | |
Просто газ в колбе находится под определённым давлением. Чем меньше давление тем больше расстояние "свободного полёта" электрона, т.е. до столкновения с атомом. В общем то и его скорость выше, ибо он успевает "разогнаться" до энергий достаточных что бы "выбить" электрон. При втрече с атомом утратившим электрон, происходит рекомбинация, и выделяется энергия в виде кванта. Начальная ионизация может произойти от элементарных частиц (гамма) с высокой энергией, их полно вокруг, или от электрона катода (электроды изготавливают их малериалов с низкой энергией выхода электрона) дальнейшая ионизация - это эл-магн. поле. |
01.10.2012, 22:45 | #58 (permalink) |
Ретро
Да да, припоминаю из школьной физики - камера Вильсона - свечение траектории полета частицы по ионизации газа вдоль ее траектории полета. Пожалуй да.
02.10.2012, 18:15 | #59 (permalink) | |
deleted
Либо принцип конденсатора в которой одна обкладка является Землей, а вторая человеком. Либо принцип зарядки-разрядки тела. Как бы надувания его электронами, и выкачивания их из него. В обоих версиях может работать только переменный ток. Светлана выдвинула версию конденсатора. В качестве проверки версий предложила использовать воздушный шар. Человек с индикатором и концом фазного провода сядет в воздушный шар и начнет подниматься, и если по мере подъема свечение индикатора будет уменьшаться (увеличивается расстояние между обкладками конденсатора и его емкость падает), значит работает конденсатор и верна её версия. Так как по моей версии, свечение не зависит от высоты. Я же считаю, что воздушным шаром это проверить нельзя. Потому что если считать землю обкладкой конденсатора, то её поверхность настолько огромна и простирается на десятки тысяч километров и возможностей воздушного шаря явно недостаточно чтоб изменение емкости от подъема на воздушном шаре сколь-нибудь значительно сказалось на емкости конденсатора. Тут и возник второй спор. Светлана считает, что расстояние между "обкладками" конденсатора человек-земля нужно считать по кратчайшему расстоянию. Я же считаю, учитывая размер Земли, что нужно брать некое интегральное значение, и расстояние до человека мерить не от поверхности земли, а от некоторой точки внутри неё. |
02.10.2012, 18:35 | #60 (permalink) |
deleted
Если коротко.
Первая версия, что неонка светится от протекания тока по замкнутой цепи, в которой замыкание происходит через "конденсатор" человек-Земля (учитывая что нулевой провод сети соединен с Землей). Вторая версия, что цепь незамкнута, так как какой-то переменный ток может течь и между двумя отдельными телами благодаря их возможности вмещать в себя некоторый заряд. |
