30.09.2012, 21:42 | #41 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
30.09.2012, 23:03 | #43 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Тут как-то по телеку передача была об экстремалах. Один экспериментатор десантировался с помощью вертолета на провод высоковольтной линии передач, находящейся ПОД ПОЛНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Ни за что не поверил бы если бы сам не лицезрел этот процес. К вертолету к шасси была прикреплена перекладина на которой он сидел. Вентокрылая машина подошла к проводу и зависла. Этот экспериментатор кинул уравнивающий потенциалы провод и перебрался на несущий проводник высоковольтной линии, потом отцепился от вертолета и помахал рукой. Вот тут и отгадка. Если бы не уровнял потенциалы, был бы поражен током протекающим по нему и вертолету и через ёмкость этой массы на землю. И первый удар был бы наиболее сильным, так как ток сперва заряжал бы собственную емкость системы человек-вертолет, потом, после заряда проходил бы с вертолета на землю тоже через образованную емкость между вертолетом и землей, но был бы уже значительно меньше.... |
30.09.2012, 23:14 | #44 (permalink) | |
тока. Например если поднести её к антенне передатчика, облучать рентгеном, поместить в электрическое поле. В пробнике газ ионизируется электрическим полем приложенным непосредственно к электродам. Сопротивление газа, пока он не светится - огромно, поэтому сопротивление Вашего тела (емкостное, резистивное) можно игнорировать, и считать что весь потенциал падает на лампе. Он ионизирует газ. С момента появления первых ионов, сопротивление лампы резко падает, и дальнейшее свечение поддерживается током (емкостным как правило), проходящим через Ваше тело, человек в этом случае играет роль антенны. |
01.10.2012, 00:01 | #45 (permalink) |
Ретро
Тут пришла в голову еще одна мысль.
Человек имеет собственную емкость (земной шар в микроминиатюре) и способен заряжаться каким либо зарядом с определенным потенциалом - статическое электричество. Например на вас электроны - вы заряжены отрицательно по тношению к окружающим нейтральным предметам. На Вас не хватает электронов - вы заряжены положительно. Что имеем при подключении к фазе? через вас протекает ток смены этих потенциалов на вашей собственной зарядной емкости, напряжение то ведь переменное, поэтому и ток течет через неонку и перезаряжает попеременным потенциалом вашу собственную емкость. Двигаются электроны стекают с вас или притекают к вам. Это примерно тоже самое когда бьет молния, цепь-то не замкнута, но ток течет в результате разряда потенциала облаков, накопленного на их емкости, на нейтраль земли. Если бы смена потенциала облака поддерживалась извне от внешнего очень мощного источника, то молния била бы не прекращаясь. |
01.10.2012, 01:27 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
...осталось коснуться пятки индикаторной отвертки не пальцем, а щупом миллиамперметра (зажав второй щуп в руке) и экспериментальным образом закрыть сей трудный вопрос
*по неуточненным источникам, емкость человеческого тела варьируется в диапазоне 100-200пФ (усредненные нормальные значения). Достаточно для ионизации индикаторной неонки? |
01.10.2012, 03:09 | #47 (permalink) | |
deleted
01.10.2012, 05:30 | #48 (permalink) |
Там не только емкость. Ионизированных газов вокруг вертолета должно быть хоть отбавляй, тут и огромный вращающийся винт, и работа турбореактивных движков. Вкупе с этим уже имеющийся эффект коронного разряда на высоковольтных линиях должен проявится в еще большей мере.
01.10.2012, 11:14 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Значит, так. Позвольте и мне внести свои 5 копеек.
Насколько я понял суть дискуссии, вопрос состоит в том, какими токами обеспечивается свечение неонки индикатора - емкостными или гальваническими? Так? Поскольку я физик-экспериментатор, я сегодня с утра, придя на работу, провел эмпирическое исследование данного вопроса. Мне понадобились: 1. Отвёртка-индикатор. 2. Резиновый коврик. 3. Источник ПОСТОЯННОГО напряжения Б5-50, дающий 300 Вольт. 4. Тестер. 5. Я в ботинках на резиновой подошве. 6. Мой титанический ум. Итак: А. Испытания на постоянном напряжении. Минус блока Б5-50 заземлен, на плюс выдано 300 Вольт. Посредством тестера я убедился в исправности блока. Втыкаю отвертку-индикатор в гнездо (+) блока и прикладываю палец к торцевому контакту отвертки. Результаты: 1. Если я стою на резиновом коврике, то свечения нет. 2. Если я стою на полу (причем не столь важно, на линолеуме или стальной плите), появляется слабое свечение. 3. Если, держа палец на торцевом контакте, другим пальцем той же кисти руки я прикасаюсь к "земле" - неонка полыхает. Б. Испытания на переменном напряжении. Эксперимент состоит в совании отвертки-индикатора в фазный контакт розетки ~220 Вольт с удержанием пальца на торце-контакте. Результаты: Свечение неонки (довольно слабое) практически не зависит от того, стою ли я на резиновом коврике или на полу. В случае воспроизведения условий п.3 испытания А, наблюдается небольшое усиление свечения. Выводы: При использовании индикатора при проверке цепей переменного напряжения имеется вклад обоих видов тока, причем емкостной является определяющим. На постоянном напряжении, естественно, "играет" только гальванический ток. Благодарю за внимание. |
01.10.2012, 11:20 | #50 (permalink) |
Извините, сударь, но уже как модератор данного форума со всей ответственностью заявляю: ересь, чушь, вздор, ерунда и т.п.! Никаких "избранных" здесь не было и нет. А если Вас "клюют", то умейте держать удар и отстаивайте свою точку зрения (единственно, без грубостей, переходов на личности и т.п., что действительно запрещено), а не дуйтесь в уголке и не истерите.
