30.09.2012, 16:27 | #31 (permalink) | ||
Светлана, трудно переубедить человека, который уверен в своей правоте. Цитата:
30.09.2012, 17:44 | #34 (permalink) |
Просто Светлана
Причём здесь центр Земли, непонятно...
Мы можем рассматривать только поверхность Земли как проводник, и ёмкость образуется только между этой поверхностью и поверхностью тела человека. |
30.09.2012, 17:44 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вы путаете земля это земля ......Ноль это ноль....Фаза понятно. Земля никогда с нулем не соединяется. Земля это корпус чего либо. Пример евро розетка три провода фаза, ноль, земля.
30.09.2012, 17:48 | #36 (permalink) |
Просто Светлана
Вот как раз в розетке земля соединена с нулём на электростанции (трансформаторной подстанции).
В электронных схемах "землёй" называют общий провод, который действительно к настоящей Земле никакого отношения не имеет. |
30.09.2012, 17:58 | #37 (permalink) |
Может я чето не понимаю заземление это металич стержни вбитые в землю метра на два и подключают их на корпус распределительного щитка, либо на шину к которой потом подключают приборы для которых нужно заземление это тоже корпус. А вот чтобы еще ноль туда это опасно если ноль отгорит даже на подстанции то весь ток пойдет через заземление и будет пожар так как вся нагрузка ваших соседей по улице пойдет через вас.
30.09.2012, 18:06 | #38 (permalink) |
deleted
Именно так и будет если у вас ноль подключен к заземлению. Поэтому на всем оборудовании пишут что нулевой провод нельзя использовать в качестве заземления.
30.09.2012, 18:10 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это просто в народе так повелось обобщать, как общий провод у авто, масса, корпус. На самом деле общий, масса, корпус (если общий соединен с корпусом) и земля это разные вещи и соединение с землей (заземление) обозначается по схеме, по другому, чем общий ...
30.09.2012, 18:14 | #40 (permalink) | |
Например в одних квартирах при замере напряжения в розетках - может быть 340 вольт и там всё будет гореть, в других квартирах при замерах будет 40 вольт. Спирали ламп будут чуть раскаляться. |
