30.09.2012, 00:31 | #11 (permalink) | |
D.I.Y.
Все относительно. Относительно фазы твое тело имеет нулевой потенциал. Это же элементарные понятия о напряжении и разности потенциалов. Если две точки с разными потенциалами соединить проводником, то по проводнику потечет ток. Когда потенциалы уравняются между собой - ток перестанет течь. Это еще в школе должны были проходить. |
30.09.2012, 00:31 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Серия игр: Heroes of Might and Magic III Как сделать цепь включающейся от прикосновения? Цепь светодиодов Цепь светодиодов Сила тока Собрать цепь |
30.09.2012, 01:07 | #14 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Тогда если я возьму лист металла 1 метр х 1 метр и подключу его вместо пальца - неонка будет светиться?
ПС: а если я на 18 этаже буду - расстояние между мною и землёй большое, конденсатор всё равно будет образовываться? |
30.09.2012, 01:11 | #15 (permalink) |
Плюс абсолютно все повехности имеют пусть и минимальную но проводимость за счет влаги воздуха - поэтому тапки и паркет всё же проводят хоть какой то ток , вот цепь и замкнута ...
30.09.2012, 05:32 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Увы, там счет пойдет на многие мегаомы, для неонки будет лишком малый ток (это легко проверить мегаомметром, щуп - в руку, другой - на заземление). Основное значение оказывает все же емкость человеческого тела.
30.09.2012, 08:32 | #17 (permalink) | |
Просто Светлана
Поэтому вполне хватает той ёмкости, между человеческим телом и Землёй, чтобы был достаточный ток для засветки неонки. Если же полностью изолировать тело человека от Земли, то неонка не засветится. Она не засветится и в случае, если у генератора не будет заземлён нулевой провод. Например, если есть личный генератор, то как не прикасайся к любому проводу, неонка не будет гореть. |
30.09.2012, 11:41 | #20 (permalink) |
Просто Светлана
Чтобы неонка засветилась, достаточно несколько десятков микроампер, а чтобы почувствовать удар током, нужно несколько миллиампер. Поэтому, если хорошо изолироваться, то тот ток, который пойдёт через тело, сможет засветить неонку, но человек его не почувствует, если возьмётся за фазный провод.
