29.09.2012, 01:41 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
29.09.2012, 01:41 | |
Пока участники форума думают над вашей проблемой, обратите внимание на это Электроника и музыканты Электроника МК-36 Электроника 50У -017С Электроника |
29.09.2012, 01:42 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
29.09.2012, 09:44 | #13 (permalink) |
KYPA, советую ознакомиться http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf
вы их хоть раз в руках держали? а я из них блоки питания для первых домашних компов ZX Spectrum пачками паял на продажу в конце 80х начало 90х, позолоченный корпус, из них у меня получился шикарный ошейник для собаки (доберман был), люди вслед оборачивались когда видели пёсика в золотом ощейнике... |
29.09.2012, 10:06 | #14 (permalink) |
в том бп стоит кренка кр142ен8в, так что ток до 2.0А...
НО, эксериментальным путем было установлено, что макс. ток он выдает около 200 мА, а потом напряжение сильно просядает.... незнаю, наверное, трансформатор или еще чего не работает, да и все-равно там даже радиатора нет на ней, только пластинка 3 на 4 см.. может от перегрева так происходит ? самый простой вариант, достать их того же бп кренку поставить радиатор побольше и к 12В бп подключить .... кстати, хотел еше спросить, если есть например трансформаторный бп и вот как правильно проверить, сколько мкс. нагрузка на каждой из обмоток? нагружать все больше и больше, пока напряжение не начнет проседать? то я боюсь, вдруг сгорят обмотки трансформатора ? |
29.09.2012, 10:21 | #15 (permalink) |
29.09.2012, 11:26 | #16 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
29.09.2012, 18:01 | #17 (permalink) |
теперь планы немного изменились..
имеется бп 13.6В 1.6-1.8А и из него нужно как-нибудь выжать 12В 0.8А и 5В 1.3А я так думаю, что 13.6 в под нагрузкой просядут и будет окооло 13, а может и 12.5В, так что стабилизатор 12В не нужен.. а вот с 5В все гораздо сложнее.. нужен преобразователь 12-5В и током 1.2-1.5А, но с высоким КПД, ведь мне нужно чтобы все это питалось от 1-го трансформатора. и еще: нужна схемка несложная и на доступных детальках, без всяких микросхем и полевых транзисторов. есть ли вообще подобные схемы ? |
29.09.2012, 18:17 | #18 (permalink) |
а что если сделать делитель напряжения? т. е. есть на входе 13В, потом делим его пополам и получаем 6,5В, но ведь в делителях напряжение будет все-равно падать ? может и выйдет около 5В ?
29.09.2012, 19:35 | #19 (permalink) | |
Так не делают. При таких токах делитель напряжения сам будет потреблять огромную мощность + будет работать обогревателем. |
29.09.2012, 20:02 | #20 (permalink) |
не потянет по току, если использовать линейный стабилизатор, типа крен... А вот если найти какую-нибудь схему преобразователя с более высоким КПД ?!?... ну если никак, то можно 12В ток уменьшить до 0.5-0.6, ну меньше никак...
если и это не пойдет, то, наверное, куплю готовый БП, ибо подобных очень много в проодаже.. |
