Сварочный аппарат постоянного тока
  • Автор темы Автор темы Asmoday
Asmoday
27 Сен 2012
Ауу, электрики, помогите отремонтить сварочный аппарат постоянного тока, стоит у нас в гараже, работал нормально, и вдруг стал греться как печка балластник. там внутри него стоят какие то намотанные шинкой по кругу вокруг сердечников спирали, вот одна из них накаляется аж до красна, варю электродом , 5-й, буквально полторы минуты и все красное, раньше такого не было.... Электрик пришел, рукой махнул, сказал какие то диоды что ли вылетели в самом сварочном а не баластнике, от того мол и греется... Еще замерял напряжение на выходе со сварочного на балластник - 64 вольта, добавлю. напруга на сварочном аппарате не регулируется...
Дайте фото аппарата, марку. Наверняка обмотка погорела - вот и греется.
плохой контакт балластной спирали,поэтому и греется до красна.Скоро отгорит.Ели св.аппарат много постовой то нанём напряжение не сварщиком не регулируется для этого существует балластник которым регулирует св.ток ножами.Следить за контактами обязаность сварщика ,а не электрика.Проф стаж св.ручной сварки 30лет.
...Зачем тебе фото св.аппарата?
А я бы хотел посмотреть фото хотя бы поэтому
...там внутри него стоят какие то намотанные шинкой по кругу вокруг сердечников спирали, вот одна из них накаляется аж до красна...
Вот это по кругу и вокруг и хотелось посмотреть :telepat:
Не профессиональный ответ.Зачем тебе фото св.аппарата?
В чем же это интересно заключается непрофессионализм? В том что я не сварщик? - тогда зачем вы обращаетесь - вы же сварщик:tehnari_ru_509:.
Фотография нужна, чтобы визуально оценить проблему.
ннн
Привет всем а вопрос аппарат расчитан на 200 А это довольно большой ток и толстый электрод вы там рельсы варите пятеркой.
Ждем фото, тогда будут дельные советы. Качество фото желательно. Или марка сварочного.
напряжение 64 вольта это норм на холостом ходу.
Здравствуй pitr.sav.Я не обращаюсь с такой проблемой.Писал Asmoday,
что намотанные шинкой по кругу вокруг сердечников спирали,это балластное сопротивление изготовленное из нихрома у них нехорошее свойство, когда не подтягиваешь контакт, подгорать.В результате плохого эл.контакта греется сопротивление (спираль).Проблема устраняется просто
взять гаечный ключ на 10 и подтянуть или заменить болтик,он там на М6. Не обижайся на деда.для справки в св.аппаратах нет балластных
сопротивлений.
Здравствуй pitr.sav.Я не обращаюсь с такой проблемой...Не обижайся на деда.для справки в св.аппаратах нет балластных сопротивлений.
Да я сам извиняюсь - сразу что-то не заметил, кто написал. Просто со сварочными аппаратами радиоэлектронщик не часто встречается, но посмотрев может понять в чем проблема.
свар
Я непойму че там у вас за апарат такой ток не регулируется какито сопротивления подкручивать. ВОТ хороший машина варит парит режет жмет.
    33.4 KB · Просмотры: 124
