20.09.2012, 15:29 | #1 (permalink) |
начинающий
Ремонт дисплея
20.09.2012, 15:29 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Подключение дисплея к компьютеру Как узнать замену дисплея? Аналоги дисплея Подключение мини дисплея к ПК Подсветка дисплея Не устанавливаются драйверы дисплея ATI |
20.09.2012, 15:48 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если дисплей подключается к плате с помощью резиновой гребёнки, то исправить просто, а если он имеет выводы от стеклянной пластины, то практически неисправимо. Сначала надо разобрать и посмотреть, что там за индикатор.
20.09.2012, 16:22 | #4 (permalink) |
Выложи фотографии.
Крепление через резиновую токопроводящую гребёнку - самое распространённое, так что есть шанс починить.
20.09.2012, 16:38 | #5 (permalink) |
20.09.2012, 22:12 | #7 (permalink) |
Самый худший вариант. Ремонту не поддаётся, только замена. Проблема в том, что выводы у этого индикатора приклеены токопроводящим клеем, а потом залиты по краю компаудом. Самому это не сделать. Учитывая, что индикатор для динамической индикации, скорее всего глючит контакт разряда, а не сегмента, но всё равно это не улучшает общей ситуации.
20.09.2012, 22:16 | #9 (permalink) |
Можно ещё попробовать прогреть, редко, но это помогает.
