28.09.2012, 23:07 | #41 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
29.09.2012, 03:44 | #45 (permalink) |
Реле JZC-7F подойдёт? И главное ведь катушку подкючить?
29.09.2012, 05:11 | #46 (permalink) |
Вы его катушку к источнику питания подключите, от которого планируете питать сенсорный выключатель. Если будет щелкать при подключении, то с большой долей вероятности реле можно считать подходящем.
P. S. Какой паспорт (Dash numbers) у реле? JZC-7F, они разные есть, с рабочим напряжением от 3 до 48 вольт. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 29.09.2012 в 05:17 |
29.09.2012, 06:14 | #48 (permalink) |
Сколько вольт питания? Учтите, на транзисторе упадет около 1 вольта и если питать, скажем, от 12 вольт, реле достанется всего 11 вольт.
Соедините базу транзистора VT1 с плюсом питания резистором 3-5 кОм. Если транзисторы исправны, а в монтаже нет ошибок, реле должно сработать. Не сработает реле, значит ему не хватает напряжения. Хотя, в работоспособности этой схемы я сильно сомневаюсь, но по любому стоит проверить срабатывание реле управляемого транзистором. |
29.09.2012, 06:41 | #50 (permalink) |
На кнопке Power должно быть 5 вольт. Но схему нужно питать как минимум от 12 вольт в вашем случае.
P. S. Млин! Дежурка в компьютере выдает 5 вольт всего... Потребуется отдельный источник питания, от БП компьютера схему не запитать с таким реле. |
