22.09.2012, 19:39 | #32 (permalink) |
Честно говоря, тут я затрудняюсь ответить, не знаю какие уровни присутствуют на пинах Power материнки и относительно чего они меняются при нажатии кнопки. Здесь я предпочел бы реле.
23.09.2012, 09:32 | #34 (permalink) | |
Просто Светлана
Также для ДУ, непонятно, зачем и как использовать сенсор. Если хотите сделать ДУ, то нужен пульт с ИК или радиоуправлением, а в компьютере соответствующий приёмник, а уже чем управлять, реле или транзистором - это уже вопрос вторичный... |
23.09.2012, 13:29 | #35 (permalink) |
Не не насчет ду я не серьезно, а нашет сенсорного ну типа моддинг я серьезно.
23.09.2012, 17:34 | #36 (permalink) |
А в интернет-магазине реле заказать? Вот к примеру Реле электромагнитные В прайсе рабочие напряжения указаны и фотографии каждой релюшки есть.
27.09.2012, 17:08 | #38 (permalink) |
Вот сделал, но не получилось. Использовал Реле JZC-7F. Резистор 30 Ом не поставил не нашёл, и диод поставил другую. Сенсор у меня медный провод. Плата правильно сделана?
28.09.2012, 23:06 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
ДА не по схемке предложенной светланой реле пойдет типа РЭС 15 или 49 надо смотреть ток какой ......... кантактов там 5 штук на управление и нагрузку.
Последний раз редактировалось максим 394; 28.09.2012 в 23:13 |
