20.09.2012, 17:23 | #11 (permalink) |
Просто Светлана
У реле есть обмотка, которая имеет, в основном, два вывода и на неё подаётся питание на включение реле. Остальные выводы - это различного вида контакты (замыкающие, размыкающие, переключающие), которых может быть несколько. |
20.09.2012, 17:23 | |
Это ссылки на похожие топики, посмотрите Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать? Будет ли TDA1558Q работать от 9 вольт? Будет ли работать DIR-300 через D-Link-704? Будет ли работать эта схема? Будет ли работать эта схема? Подскажите, будет ли работать? |
20.09.2012, 18:03 | #15 (permalink) |
Нет, любое не подойдет, у электромагнитных реле разные рабочие напряжения, сопротивления обмоток и соответственно токи срабатывания.
На схеме приведенной Светланой указано сопротивление обмотки реле - 400 Ом. Срабатывать оно в этой схеме должно от напряжения порядка 7 вольт. Значит реле нужно с током срабатывания примерно 18 миллиампер. Только, реле с такими параметрами (большое сопротивление обмотки и низкое напряжение срабатывания) на дороге не валяется. Можно попробовать что-то из РЭС 9, с меньшим сопротивлением обмотки но с большим током срабатывания (порядка 50-100 мА). В принципе, для транзистора BC107 не запредельный ток. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 20.09.2012 в 18:09 |
21.09.2012, 06:51 | #17 (permalink) |
На рынке, в магазине. Паспорт нужно смотреть, чтобы реле было на 6-7 вольт, РЭС 9 есть с разными параметрами. Параметры реле с разными паспортами указаны в справочниках.
21.09.2012, 09:28 | #20 (permalink) |
Пожалуйста Поставте фото как выглядит реле в общем?
