Будет ли работать?
Пахом
18 Сен 2012
Будет ли работать?
Будет ли работать эта схема?
    2.8 KB · Просмотры: 505
Что это? Задержка включения? Реле нужно такое, чтобы нормальный ток срабатывания через него обеспечивался при напряжении около 9 вольт.
Нет это сенсорный выключатель.
Сенсорный выключатель? Не похоже. Где же сенсоры?
По всем признакам, это схема задержки включения. Реле срабатывает через несколько секунд после подачи питания на схему.
Да это схема задержки.
Только следует помнить, что по мере заряда конденсатора, транзистор будет постепенно открываться и наступит момент, когда реле тоже начнёт открываться и хоть оно тоже имеет гистерезис, может возникнуть ситуация, что оно начнёт дребезжать. Поэтому лучше сделать примерно вот по такой схеме, то есть, поставить стабилитрон. Тогда транзистор откроется только тогда, когда откроется стабилитрон.
    2.1 KB · Просмотры: 428
Во дурак! я думал это сенсорный выкл. Какую реле можно использовать в сенс. Выключателях?
Реле можно любое, главное схема сенсорного выключателя несколько другая...
Вот пример:
(Схема из журнала Моделист-Конструктор №4, 1990)
    5.8 KB · Просмотры: 471
Спасибо! Мне нужно было узнать какое реле нужно. Но еще будут вопросы.:-D
Э сколько выводов у реле. Дело в том что я не хорошо знаю реле, можно фото реле?
У разных реле может быть разное количество выводов, от четырёх и до... много
У реле есть обмотка, которая имеет, в основном, два вывода и на неё подаётся питание на включение реле. Остальные выводы - это различного вида контакты (замыкающие, размыкающие, переключающие), которых может быть несколько.
Тогда как я понял можно любое реле, главное выводы паять?
Главное, это какое питание, и под питание подбирается реле.
А уже под реле разрабатывается схемка...
Нет, любое не подойдет, у электромагнитных реле разные рабочие напряжения, сопротивления обмоток и соответственно токи срабатывания.
На схеме приведенной Светланой указано сопротивление обмотки реле - 400 Ом. Срабатывать оно в этой схеме должно от напряжения порядка 7 вольт. Значит реле нужно с током срабатывания примерно 18 миллиампер.
Только, реле с такими параметрами (большое сопротивление обмотки и низкое напряжение срабатывания) на дороге не валяется. Можно попробовать что-то из РЭС 9, с меньшим сопротивлением обмотки но с большим током срабатывания (порядка 50-100 мА). В принципе, для транзистора BC107 не запредельный ток.
Откуда можно достать рэс 9?
На рынке, в магазине. Паспорт нужно смотреть, чтобы реле было на 6-7 вольт, РЭС 9 есть с разными параметрами. Параметры реле с разными паспортами указаны в справочниках.
Дело в том что в моём селе нет радиомагазинов. Возможно ли достать с старых магнитофонах и.т.д.?
Можно самому сделать реле, найти геркон от какой-нибудь оконной сигнализации и намотать на него катушку, какую нужно...
Пожалуйста Поставте фото как выглядит реле в общем?
