06.10.2012, 11:50 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если сомневаешься, ножки 4-5 должны звониться, как лампочка, а далее первую ножку от четвертой всяко отсчитаешь, в обратном порядке ...
06.10.2012, 15:01 | #84 (permalink) |
Снизу нужно на лампу смотреть, вернее повернуть ее к себе нижней частью, цоколем. А отсчитываем не вверх-вниз, влево-вправо, а по часовой или против часовой стрелки. В данном случае по часовой от первого вывода, который первый сразу после "ключа" (первый опять же по часовой стрелке).
В книге Свореня, что я рекомендовал, все вопросы рассматриваются. Просто не должно быть вопросов по ее прочтению (хотя бы перелистыванию). |
06.10.2012, 15:16 | #85 (permalink) |
Просто Светлана
Вот, если смотреть на выводы ламп. Внизу - пальчиковые, сверху - с октальным цоколем.
06.10.2012, 16:08 | #87 (permalink) |
Тогда либо лампы нерабочие, либо трансформатор. Третий вариант - неконтакт в ламповых панельках. Напряжение на 4 и 5 лепестках ламповой панельки есть? Должно быть в пределах 6-6,5 вольт.
06.10.2012, 17:28 | #88 (permalink) |
А накал то звонится 4-5 или нет ? ...
06.10.2012, 22:18 | #90 (permalink) |
Напряжение на лепестках?
