30.09.2012, 03:10 | #71 (permalink) |
01.10.2012, 23:18 | #72 (permalink) |
народ а подскажите как сюда воткнуть вот этот тембр блок. из него выходили 4 провода. с блоком питания разобрался. завтра все запускать буду.... щас все лучше 10 раз проверю
06.10.2012, 02:38 | #73 (permalink) |
вот.... сделал все имено так на 6-й обмтке 2 транзистора по 150 Ом но почему то лампы не горят блин. я ж верно понимаю они должны светится? схему всю проверил раз 5 минимум. все соеденно верно. там где крссным зачеркнуто это как я понял ненужно. а там где обведенно красным это как я понимаю и надо тащить на схему третим проводом не считая проводов тиа "б"
06.10.2012, 02:50 | #74 (permalink) |
На всякий случай спрошу - выводы "б"-"б", то есть выводы 6 и 8 трансформатора к выводам накала ламп подключили? Резисторы (а не транзисторы) к самому накалу прямого отношения не имеют.
06.10.2012, 04:06 | #75 (permalink) |
да выводы типа "б" подключил к обем лампам на 4-5 выходы. то есть как по схеме и пложенно. на счет резисторов ошибся))
06.10.2012, 10:02 | #78 (permalink) |
Если трансформатор рабочий и на выводах 6-8 трансформатора есть напряжение, лампы просто обязаны светиться. Поэтому еще один вопрос - ножки 4-5 у лам как отсчитывали? Для справки - выводы нумеруются по часовой стрелке начиная от "ключа", если смотреть на лампу со стороны ножек.
06.10.2012, 11:42 | #80 (permalink) |
Просто Светлана
От "пробела", если он сверху, справа первая ножка, и дальше по часовой стрелке.
